Digitale thermometer
OscuroCuervo
Bericht door OscuroCuervo »
Ik heb de programmeerder helemaal af, heb op internet wat rondgezocht en het is me volgens mij gelukt, moet alleen nog uitproberen of ie het doet, maar heb icprog nog niet....is dat trouwens ingewikkeld om die 16f819 te programmeren? watvoor programmeertaal is dat ?
Heb de kt210 gekocht.. en datasheet bekeken en ik kan een paar dingen niet begrijpen.. maar dat zoek ik wel op op internet ofz..
er stond in de datasheet trouwens ook dat er minimaal een 10 nF Condensator parallel geschakeld moest worden met de sensor, was dit degene waar jij het over had?
Die stroombron, weet jij waar die kan krijgen, als ik bij conrad zoek naar de ua7805, krijg ik niets.. en kun je bij deze bron ook zelf het aantal ampere bepalen??
MVG
OC
GreetingZ -=OscurO-CuervO=-
Je kunt je programma voor die chip op vele manieren maken.
nl in Assembler, of in C of in Basic of in JAL.
Zie maar wat je het beste kan.
Wanneer je het programma klaar hebt dan wordt er een HEX bestand gemaakt en dit HEX bestand laad je met je programmer in de chip.
ICprog is zoeen programma dat HEX bestanden in chips kan laden.
Ekosys
Samples
Bericht door Ekosys »
Je hoeft niet perse een microcontroller te kopen bij conrad hoor, je kunt ook een sample aanvragen bij Microchip, dit doe je op hun website, natuurlijk kan dat alleen als er een sample beschikbaar is, maar meestal is dat wel het geval vooral van micros die al wat langer in omloop zijn.
En als je aan het programmeren toe bent, gebruik de standaard ontwikkeltool van microchip MPASM, hiermee kun je nl de PIC simuleren om te kijken wat er op de poorten, registers ed gebeurt,
succes ermee
Gegroet
OscuroCuervo
hai
Ekosys ik snap niet precies wat jij me nu probeert te vertellen? :oops:
Mat bedankt voor de uitleg, alleen hoe verder te doen met de stroombron?
Mvg
OC
Hier een schetsje van de meter incl. de stroombron van 1 mA.
OscuroCuervo
Heel erg bedankt!!
Ik zal eens wat gaan proberen..
mvg
OC
OscuroCuervo
Hallo, ik las in de datasheet van de kt210 dat je, als je lange draden gebruikt voor de kt210 ( omdat je deze toch los van de schakeling moet kunnen bewegen?) moet je een condensator parallel aan de sensor schakelen, is dit diegene die bij jou helemaal links staat??
Mijn leraar is weet lekker bezig geweest, hij zou die sensor bestellen, nou heeft ie weer een andere sensor, hij had het over 10 KOhm, dus dan wordt het weer iets heel anders..of is dit alleen een kwestie van de weerstanden veranderen??
bvd
OC
Het is niet de condensator die al getekend is, Hij bedoeld dan een condensator parallel aan de KT210,
Wanneer de NTC een 10K type is dan hoef je alleen maar de 680 ohm weerstand aan te passen. Die is verantwoordelijk voor de stroom door de temp.weerstand.
OscuroCuervo
Okee, bedankt.
Alleen uh :oops: de kt210 was toch een PTC?
verder snappik em wel..
thank you
OC
Ook goed! Het is in ieder geval een weerstand die temperatuur afhankelijk is.
Het princiepe veranderd er niet van aleen de uitlezing. Die gaat in het ene geval omlaag en in het andere geval omhoog.
OscuroCuervo
ok ok... hebbie gelijk in..
ik dacht alleen heb ik me nou vergist...
darom zei ik et ff
mvg
OC
OscuroCuervo
ben al aantal dagen op zoek naar hoe ik een ad/c moet programmeren in welke programmeertaal dan ook maar kan niets vinden, heb jij misschien een goeie link hiervoor??
Ook heb ik voor het verslag de werking van een (maakt niet uit) lineaire temp sensor nodig, dit kan ik ook nergens vinden...(dus hoe het komt dat deze lineair is, hoe dit gemaakt is enz..)
MVG
OC
Niet goed genoeg gezocht hoor.
Ga maar eens naar www.melabs.com
Daar hebben ze een compiler
Je kunt je programma intypen en het wordt gecompileerd en je krijgt het hex bestand weer terug.
Je kunt in basic programeren. En er is gewoon een adcin instructie hoor. Geen probleem.
OscuroCuervo
Kj, da geloof ik wel, ik kan wel beetje basic, maar zou echt geen id hebben hoe een adc te programmeren
mvg
oc
Zeg maar wat je wilt, dan schrijf ik in basic jouw programmaatje, en dan stuur ik het jou op en, dan kun je kijken of je het snapt, en eventueel er verder mee gaan.
ik help je dan wel opweg.
OscuroCuervo
kj, cker cool!
Nouw het was de bedoeling een 8 bit ad/c te programmere, het enige is, ik weet nog niet welke sensor ik nu heb, dus kweet et bereik niet.. die leraar heeft em nog steeds niet
mvg
OC
OscuroCuervo
Hallo
Ik krijg morgen of overmorgen als t goed is de sensor, dus dan kan ik wat meer vertellen.. weet niet of het van belang is het bereik te weten voor het programmeren van de sensor, maar dat lijkt me wel toch?
mvg
OC
Je moet de opnemer zo in je schakeling passen dat je over het bereik wat je wilt, ook de volle slag van de ad converter hebt. Op deze manier haal je het max. uit je schakeling.
De ad converter is de picchip is een 10 bitter, met een volle uitslag tot de aangelegde voedingsspanning..
Wanneer je een nette gestabiliseerde voedingsspanning hebt dat meet hij tot 5 volt in 10 bits.
Dit is dan ook tevens je bereik.
OscuroCuervo
Ik heb de sensor gehad, in een doosje waar wat gegevens opstaan:
LT3000 14T26 10KJ Sensor Temperature, ook staan er nog wat codes op, maar denk niet dat je daar iets aan hebt.. Het is een blauwe weerstand met achtereenvolgens de volgende strepen zwart oranje oranje zwart paars.. kan als ik op 14t26 of lt3000 zoek niets vinden, weet jij misschien watvoor iets het is?
MVG
OC
Op dit moment zegt het mij ook even niks maar ik ga opzoek.
Heb je misschien een merknaam?
Ik heb iets gevonden maar erg veel was dat niet.
Ik denk dat het een 10Kohm ding is bij 25 graden C.
Sluit hem eens aan op een universeel meter en stook hem dan eens warm met een soldeerbout. Kijk dan eens wat er gebeurd.
OscuroCuervo
Ik heb hem kunnen vinden op www.farnell.com.. er staat bij van de range is 10R to 5k1 en temp range is -40 tot 125 C
Het probleem is alleen, het moet deze week ineenkeer af zijn.. :S ik krijg als het goed is morgen de onderdelen voor de schakeling.. Ik vroeg me alleen af hoe jij die weerstandswaarde hebt berekend?
mvg
OC
Als je naar de stroombron kijkt zie je een emittorweerstand. en bij de basis zie je twee diodes.
De eerst diode is om de basis emittor overgang van de transistor weg te werken.
Nu blijft de tweede diode over als referentie.
Deze spanning (0,7V) gebruiken we als referentie voor onze stroombron.
Dus: wat voor een emittorweerstand we ook gebruiken er staat altijd 0,7 volt over.
En spanning gedeeld door weerstand is stroom.
In mijn geval had ik 680 ohm genomen. Dus 0,7 /680 = ongeveer 1 mA.
Dus uit de collector komt altijd 1 mA.
Wanneer je nu een temperatuur afhankelijke weersand in de collectorlijding plaatst dan zal de spanning daarover dus dalen en stijgen, afhankelijk van de temperatuur.
In jouw geval 40 ohm en 1 mA = 40 mV. bij - 40gr.
en 5100 ohm en 1 mA = 5100 mV. bij +125gr.
En als dat ding linear is dan weet je de rest ook.
OscuroCuervo
Hmm dat ging even heel snel...
ik zie in de schakeling 3 weerstanden, de een de thermistor, de andere in serie met de thermistor en de 3e parallel met de thermistor, wat bedoel je met emmitorweerstand(ik weet dat emit uitzenden is, toch)
En wat is de collector?
Je zegt, bij mij, maar bedoel je nu de KT of de LT... ik weet dat de LT lineair is, maar deze datasheet (van de LT) is wat onduidelijker dan die van de KT.
mvg
oc
Hier een tekeningetje van de stroombron met wat tekst erbij.
