transceiver
Stel hier al je HF vragen.
Zlatko
transceiver
Bericht door Zlatko »
Ik ben op zoek geweest naar een goedkope RF transceiver. De goedkoopste die ik kan vinden ligt rond de 10 euro. Weet iemnd misschien een site waar ik goedkopere transceivers kan vinden en of zelf een transceiver kan maken. Het gaat om de vrije banden waar je geen vergunning voor nodig hebt.
groeten
Zlatko
Zlatko
Ik heb net nog iets gevonden wat misschien wel iets kan zijn.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/trf6901.pdf
Hierin staat wel dat de transceiver aangestuurd moet worden door MSP430 uC, zou dit ook kunnen met een andere uC zoals een van de 8050 serie?
Groeten
Zlatko
Natuurlijk, kun je elke uprocessor gebruiken als je je maar aan de spec. van het aan te sturen ic houdt.
Zlatko
versterkertje
deze chip waar ik het over had heeft maar een 10dBm output vermogen. Nu wil ik graag dit wat versterken, zodat het signaal ook ik een vervuilde omgeving beter te ontvangen is. Is er een schema dat ik zelf kan bouwen om het te versterken tot 50-100 mW (20dBm)? De frequentie van de draaggolf is 433 MHz.
Dit zal tegen gaan vallen om zelf te bouwen.
Want, het is een tranciever, d.w.z. dat het een zender en ontvanger in een is en dat er slimme dingen in die chip de antenne omschakelen van zenden naar ontvangen.
Wanneer je er een zendversterker achter bouwt dan zal het signaal versterkt worden. Maar als er dan ontvangen moet worden dan laat die zend versterker niks terug gaan naar die chip, en dan hoor je niks.
Begrijp je wat ik bedoel? Er is dan geen antenne aangesloten met die chip, alleen maar een zendversterker die niks doet.
Zlatko
omdat ik die chip aanstuur met een microprocessor kan ik de versterker uitschakelen als de chip op resceive mode staat en inschakelen wanneer er verzonden moet worden, soort schakelaar zeg maar. Dat los ik wel op, dat moet geen probleem zijn.
dan ga ik opzoek naar een versterker.
Je hoort er nog van.
Hier heb je een schema.
Komt uit het ARRL handboek.
