welke ledjes
knibbus
welke ledjes
Bericht door knibbus »
Ik wil mijn motorachterlicht voorzien van ledjes.
welke printplaat en welke ledjes kan ik daar het beste voor gebruiken. en hoe kan ik ze het beste schakelen om ze ook als remlicht te gebruiken.
Heb weinig ervaring met elektronica .Ben wel in het bezit van de conrad-catalogus. :
Heb je nu een dubbel remlicht? Twee gloeidraden in een lamphuis.
knibbus
Er ziet nu een duo-lamp in maar ik wil het gehele binnewerk vervangen
en als remlicht alle ledjes gebruiken maar dam wel feller brandend.
Ik heb hier iets geknutseld.
knibbus
hier kan ik weer verder mee en als ik meer ledjes wil kan ik het op die manier wel weer uitbreiden.
Weet alleen niet wat een 1n4148 is en wat voor type weerstand je het beste kan gebruiken.
Nu rest mij nog 1 vraag nl. welke ledje kan ik het beste gebruiken, er zit veel verschil in mcd in en gelijk ook in de prijs.
Maar alvast bedankt voor de informatie
Een 1n4148 is een diode.
De weerstandjes mogen 1/2 watt zijn en hoe meer mcd's hoe meer licht.
Neem maar een gemiddelde waarde dat is de prijs nog redelijk.
dennviss
Bericht door dennviss »
dit werkt gewoon ook op een spanning van een vliegwiel met een lichtspoel van een kreidler rmc ( oudere mensen herkennen dit )
k ben een newbi dus k weet nog nie veel
Wel de spanning gelijkrichten afvlakken en stabiliseren anders ga je veel nieuwe komponenten nodig hebben elke keer.
dennviss
mat janssen schreef:Wel de spanning gelijkrichten afvlakken en stabiliseren anders ga je veel nieuwe komponenten nodig hebben elke keer.
hoe doe je dit ,met een elco ?
Je hebt nodig, een gelijkrichtbrug. een elco van 1000 uF en een spanningsstabilisator van 12 volt b.v. een ua7812.
dennviss
kunt u meschien dat in die schema bij tekenen :oops:
Hier is een tekening hoe dat zou kunnen.
dennviss
oke bedankt
