Schema digitale snelheids meter
JelloCBR
Bericht door JelloCBR »
Wie kan mij helpen met een schema voor een digitale snelheids meter voor op mijn motor. Er zit al een puls gevertje op het voortandwiel, aangezien de originele meter digitaal word aangestuurd, maar geeft 't analoog weer. Volgens mij moet er dan toch met een pic gewerkt worden, waarin software staat welke een berekening met het aantal pulsen maal de wiel omtrek doet.
bvd
JelloCBR
Hier zou ik wel wat mee kunnen, maar zou het graag willlen weergeven op zo'n 7 segments display, daar wilde ik er 3 van naast elkaar hebben.
Je bedoeld zoiets?
JelloCBR
dit is precies wat ik zoek. De aansturing van de originele teller gaat doormiddel van een sensor (met 3 draden) die aangedreven word door de uitgaande as van de versnellings bak (hieruit is dus uit te rekenen hoeveel meter je verplaatst als de sensor 1x rond draait) is deze sensor te gebruiken of moet ik met een reedcontact en een magneetje gebruiken ?
Zo ziet de sensor er uit in het electrische schema van de motor
linkse draad is 12v
rechtse draad is massa
en de middelste is denk voor 't signaal (de puls) maar kan ik nameten
Hoeft niks tussen.
Wanneer daar een puls uitkomt van 12 volt dan brengen we dat wel met twee weerstanden terug naar 5 volt zodat het weer goed is.
Wanneer je verteld hoeveel pulsen per meter of zo er komen dan kunnen we ook iets voor de software bedenken.
JelloCBR
Ik ga morgen uitzoeken hoeveel de verhouding pulsen/afstand is (motor staat op m'n werk, en ik zit vandaag nog een dagje uit te zieken)
Alvast onwijs bedankt voor alle hulp
JelloCBR
Wielomtrek is 1958 mm.
De tandwiel verhouding is 16/42.
Het is een hall-sensor, welke 3 pulsen per omwenteling geeft, Het zijn massa pulsen.
Dus volgens mij komt het neer op :
42/16 = 2,625 (deelfactor achterwiel/sensor)
1958 / 2,625 / 3 = 248,6 mm = 0,2486 m per puls.
Is het ook mogelijk om doormiddel van jumpertjes, verschillende tandwiel verhoudingen in de software te maken ? (zodat ik kan kiezen tussen 15 of 16 tands voortandwiel en achter uit 42, 43, 44 of 45 tands ?) of word dit teveel voor je, ben namelijk ook al zeer tevreden met alleen de verhouding 16/42 erin .
Hoop dat je hier wat mee kan, en wederom wil ik je bedanken voor je tijd en moeite die je hierin steekt
Ik zal een kijken wat er mogelijk is.
Even geduld want ik ben nog vooe andere mensen bezig. Wanneer het af is dan stuur ik wel een mailtje, of ik post het hier.
JelloCBR
Ik wacht het rustig allemaal af, voorlopig is de motor nog niet klaar, moet nog een hoop gebeuren :D
JelloCBR
Kan ik met dit printje een PIC16F628 programmeren ? want dan klussen we ook ffies zo'n programmer in elkaar
http://www.olimex.com/dev/pic-pg2c.html
(link stond in een post van jou uit een ander topic)
http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.php?p=4453#4453
Ja hoor, met dit deze schakeling is de 628 te programmeren.
Zorg er wel voor dat je de juiste software ook gebruikt anders werkt het niet.
JelloCBR
Ik heb spulletjes gehaald om de programmer te maken, Nu heb ik dus die PIC16F628 hier voor me, en nu is ie een stuk kleiner dan ik verwacht had :D. maar op welke pennen moet deze worden aangesloten op de programmer, want mijn pid voetje is te grootte van de de pic (18 pennetjes, pic is ongeveer 5mm x 20mm) kan jij in het schema aangeven hoe ik mijn pic voetje moet solderen ?
[imgatt]
Om ruimte te besparen heb ik jouw schema aangepast.
Met blauw staat de 16F628 erin getekend.
Wanneer je goed naar de foto gekeken had van de programmer dan had je gezien dat hij er zo in moest . het is nl een 18 pins ic. Kijk maar eens goed.
JelloCBR
misschien een hele stomme vraag, maar ben het printje nu in elkaar aan 't solderen, en bij het pic voetje, is dat vanaf de onderkant gezien, of van de bovenkant ? oftewel, is pin 1 van de pic, de pin links onder als ik de pic zo voor me heb dat links het hapje zit (en iets daaronder staat een stip) :roll:
wat je schrijft is juist.
Wanneer je de chip voor je legt met de uitholling naar links dan is pen 1 links onder. Wel het bovenaanzicht van de chip.
JelloCBR
is het schema wat jij gemaakt heb voor de snelheids meter nu klaar ? kan ik mijn hall-sensor er nu op aansluiten ? (aangezien de hall-sensor massa pulsen geeft) want dan kan ik hem in elkaar gaan solderen. Zou jij voor mij de software kunnen schrijven voor 't piccie ?
Ja,hoor ik schrijf die software wel.
Hier is het aangepaste schema voor jouw. Even geduld wat ik heb nog meer te doen. Het komt er aan.
JelloCBR
Bedankt ! ik zie wel wanneer je de software klaar hebt, doe rustig aan, tis ook jou tijd ;) wat zijn die 3 contactjes (schakelaar achtige dingen) die bij pic aansluitingen 1,2 en 3 zitten.
En bij vanaf de pic aan de 7 segments displays, daar zit na de weerstand aansluiting a op alle 3 de a aansluitingen van de 7 segements displays (en zo ook voor b, c, d enz.)
Laatst gewijzigd door JelloCBR op zo 20 feb 2005, 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zijn jumpertjes. Die moet je erin stoppen of niet.
Met 3 van die jumpertjes heb je acht mogenlijkheden om een keuze te maken.
ik heb dit nodig om te weten welk tandwiel je ervoor hebt staan.
Dit was toch een van jouw vragen?
JelloCBR
dus toch, had al een vaag vermoeden :D heel erg bedankt
Je wil toch een snelheids meter en geen kilometerteller he ?
Want als je een snelheidsmeter wil intereseert mij die versnelling en vertraging van jouw helemaal niks. Dat jij in een andere versnelling wat harder moet werken om de zelfde snelheid te halen daar geef ik niks om. En om de afgelegde weg te weten geef ik ook niks om je versnelling.
Of je moet de opnemer ergens anders hebben geplaatst dan op je wiel.
Dus die jumpertjes heb je mischien helemaal niet nodig.
Klopt dat ???
JelloCBR
't gaat om een snelheidsmeter (die dus aangeeft hoe hard ik rij)
De sensor zit op het voortandwiel, welke doormiddel van een ketting het achterwiel aandrijft. omdat de verhouding van de tandwielen wel is word aangepast zou het betekenen dat als ik een andere verhouding neem (nu 16/42, maar naar bijv 15/45) er een andere getal uit komt, en het zou betekenen dat de meter teveel (of te weinig gaat aangeven)
De rode cirkels zijn de tandwielen, de sensor is een hall sensor van TDK en is bevestigd op de bout waarmee het voortandwiel vast zit.
OK, ik verwerk dit weer in het programma.
JelloCBR
Wil het een beetje lukken met de software schrijven ? heb het printje af, en het begint te kriebelen, ben namelijk erg benieuwd of 't werkt :D
