johannes
Berichten: 38 Lid geworden op: wo 16 feb 2005, 0:55
Bericht
door johannes » wo 16 feb 2005, 1:13
ik wil in mij moter het bestaande achterlicht vervangen door een met leds
achterlicht,remlicht en richtingaanwijzers er is al een topic over geweest maar daar kom ik eerlijk gezegt geen wijs uit
hieronder heb ik een fotovan wat de bedoeling is.
zoals je ziet zijn alle rode leds uit als in dat gebiedt de gele led branden
weet iemand hoe ik dit kan doen?
bij voorbaad dank
Berichten: 11594 Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Bericht
door Mat Janssen » wo 16 feb 2005, 8:28
Hier iets waar je op voort kunt ''borduren" . Jij zult meerdere van die led groepen moeten maken omdat je meer leds hebt.
Dit kan gewoon.
Peter Oors
Berichten: 80 Lid geworden op: zo 26 sep 2004, 22:27
Bericht
door Peter Oors » wo 16 feb 2005, 8:56
@Johannes,
Als je de afmetingen doorgeeft kan ik hier printen voor ontwerpen/maken als je dat wilt.
johannes
Bericht
door johannes » wo 16 feb 2005, 11:55
Peter Oors schreef: @Johannes,Als je de afmetingen doorgeeft kan ik hier printen voor ontwerpen/maken als je dat wilt.
als je dat wilt doen graagde afmetingen zijn 120mm x 60 mm
Bericht
door Mat Janssen » wo 16 feb 2005, 12:46
Daar zorg ik dan wel voor. Er komt een transistor bij die dat dan regeld.
johannes
Bericht
door johannes » wo 16 feb 2005, 14:29
zou je hier een schema voor kunnen maken
Bericht
door Mat Janssen » wo 16 feb 2005, 15:01
Hier is het aangepaste schema .
johannes
Bericht
door johannes » wo 16 feb 2005, 15:11
moet ik nu niet als ik meerdere leds gebruik ook meerdere transistors gebruiken?
Bericht
door Mat Janssen » wo 16 feb 2005, 15:32
Nee, want de transistor die gekozen is kan voldoende leds aan.
johannes
Bericht
door johannes » wo 16 feb 2005, 15:42
kan ik zo'n zelfde transistor ook tussen het knipperlicht en het remlicht zetten zodat het remlicht ook uitgaat als het knipperlicht brandt?
Bericht
door Mat Janssen » wo 16 feb 2005, 15:44
Ja hoor dat kan .
johannes
Bericht
door johannes » wo 16 feb 2005, 15:51
en natuurlijk ook een 2de 4K7 ohm weerstand?
Bericht
door Mat Janssen » wo 16 feb 2005, 18:34
Dat klopt en het komt ook van het zelfde punt af.
johannes
Bericht
door johannes » wo 16 feb 2005, 18:45
oke dan is het mij duidelijk
bedankt voor de moeite
Peter Oors
Bericht
door Peter Oors » wo 16 feb 2005, 22:18
Wat is het goede aantal leds, die van het schema of de tekeningen?
Er staan 2 maal 28 rem-leds.
Er zijn 2 maal 14 gele leds.
johannes
Bericht
door johannes » wo 16 feb 2005, 22:44
ik heb hier onder het juiste overzicht
2 maal 28 rem leds
2 maal 14 gele leds
het schema klopt ook niet helemaal
er moet ook nog transistors tussen het remlicht en knipperlicht
dus aan Mat het verzoek of hij dit zou willen aanpassen
Bericht
door Mat Janssen » do 17 feb 2005, 8:24
Hier dan het schema van een zoeen kant.
Je moet er dan twee maken voor het compleet te krijgen.
Laatst gewijzigd door
Mat Janssen op za 19 feb 2005, 11:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Muizeke
Berichten: 223 Lid geworden op: ma 11 nov 2002, 21:58
Bericht
door Muizeke » do 17 feb 2005, 20:58
Dit topic werd reeds behandeld in het forum "Electronica algemeen" onder de naam "Motor LED-achterlicht"
Het is gemakkelijk vindbaar met de optie "Zoeken" naar "achterlicht"
johannes
Bericht
door johannes » do 17 feb 2005, 21:25
dit topic heb ik ook door gelezen maar ik kwam er totaal geen wijs uit dus vandaar dat ik dit topic heb geopent
johannes
Bericht
door johannes » vr 18 feb 2005, 18:18
even een klein vraagje als ik 2 leds in serie zet kan ik er dan een weerstand van 390 ohm tussen zetten om ze op 12 volt te laten branden?
Bericht
door Mat Janssen » vr 18 feb 2005, 18:29
Wanneer je goed in het schema kijkt zie je dat ik daarvoor 820 ohm had gekozen.
johannes
Bericht
door johannes » vr 18 feb 2005, 18:33
dat klopt maar nu branden ze vrij zwak
dus vandaar deze vraag
Bericht
door Mat Janssen » vr 18 feb 2005, 18:51
Ga dan geust met de waarde omlaag. 390 ohm is dan wel een goede waarde.
johannes
Bericht
door johannes » vr 18 feb 2005, 18:59
hoe kun je uitrekenen hoeveel ohm weerstand je nodig hebt?
geld hier een formule voor?
