booster van 120W 8ohm gebruiken als 100 V versterker
jeke
Bericht door jeke »
Graag had ik een booster van 120W uitgang 4/8 ohm gebruikt om lange luidsprekerlijnen te sturen op 100 V zonder vermogenverlies! Ik zou een transformator 100V 10W kunnen gebruiken en omgekeerd op de luidsprekeruitgang (catalogus Conrad) .Zo één dat men in luidsprekers bouwt om 100V om te zetten naar laagohmige speaker, maar dit is maar 10W .Ik meen dat ik dat in de prehistorie al eens gedaan heb maar er manifesteerde zich een groot vermogenverlies.Wie kan mij daar raad in geven?
Eerst moet je je 120 watt versterker "ombouwen" zodat hij een 100volt lijnuitgang heeft.
Je moet een lijntrafo van 8 ohn naar 100 volt 120 watt kopen.
Dan heb je een 100 volt lijn.
Op die lijn sluit je dan de rest van je speakers aan die elk een 100 volt lijningan hebben van het juiste vermogen.
Dan heb je een lijn versterkerssysteem zonder vermogens verlies bij elke speaker, mits onder de 121 watt gebleven.
jeke
Bericht door jeke »
Gewoon op de luidspreker uitgang rechtstreeks de 100V lijntransfo plaatsen? . Waar kan ik die het best kopen voor dit vermogen ?
Bedankt voor de snelle reactie
Zie tekening !!
jeke
Bericht door jeke »
Bedankt , ik dacht dat ik iets moest aanpassen aan de eindtrap van de booster.Zo kan de booster onaangeroerd blijven .
Het kan zijn dat je in serie met de uitgang van de versterker naar de trafo toe een elco met daaraan parallel een weerstand moet plaatsen omdat de versterker niet tegen een inductieve belasting kan.
robot797
Bericht door robot797 »
is dit ook omte draaien
Hoe bedoel je ?
Van een 100V versterker een 8 of 4 ohm uitgang je maken?
Het antwoord is dan ja.
Wat is dit voor een opmerking ?
SPAM
Hallo smd_lover,
De SPAM is verwijderd.
Mooi werk Bertus, Mat had het niet door volgens mij :lol:
Er zijn er nog 2 zulke geplaatst op forum "gezocht" en "lichteffecten"...
Dank je !! :)
Die posts van gebruiker "provider" had ik ook al verwijderd.
De links in de signature zijn duidelijk SPAM.
Je kunt ons altijd een PM sturen als je het vermoeden van SPAM hebt.
