Werking van oa verlichting controleren
sander77
Bericht door sander77 »
Hallo Allemaal!
Ik ben op het gebied van Electronica een behoorlijke newbie. Ooit wel eens wat mee gedaan op school maar ook meteen weer vergeten :oops:
Wat ik graag zou willen:
Een controlelampje voor de verlichting van mijn auto. Dit lampje moet branden wanneer de lamp het NIET doet maar wel zou moeten doen.
Veel mensen zeggen "stop een led tussen de + draad" Da's leuk maar als de lamp stuk is staat er wel stroom op en blijft ledje gewoon uit.
Hoe kan ik dit opvangen? (kan dit uberhaupt wel?)
Groeten
Sander
Alles wat je weet is simpel
Hier een schemaatje wat dat zou moeten kunnen detecteren.
kapotte lamp detectie.GIF (2.28 KiB) 5559 keer bekeken
sander77
Zou dit ook werken bji een koelfan? vast wel.
Kan je mij dit schema een beetje uitleggen?
sander77
Ik snap een beetje hoe het werkt, maar hoe detecteert hij?
door de weerstand?
Met een andere "sence" weerstandswaarde (0.82) werkt dit ook voor iets anders.
Wanneer de lamp aangezet wordt krijgt het hele systeem spanning.
Als de lamp brand (bv 21 watt 12 volt) dan heb ik een spanningsval van 1,4 volt over de 0,82 ohm weerstand.
Deze spanninsval zorgt ervoor dat ik de linkse BC557 kan laten geleiden.
Wanneer de linkse transistor geleidt dan heb ik geen basis emittorspanning voor de rechtse BC557.
Deze transistor spert dan en de led is uit.
Als nu de lamp stuk is dan loopt er geen stroom door de sence weerstand. Dus er is ook geen spanningsval over deze weerstand en de linker bc557 spert.
Nu kan er wel een basisstroom lopen door de rechter bc557. Daardoor gaat deze in geleiding en de led is aan.
sander77
Dankjewel, ik geloof dat ik het ga snappen....
hoe bepaal jij de spanningsval (1,4) en hoe de sense weerstand?
Als ik begrijp hoe je daar toe komt, kan ik het voor meerdere dingen toepassen.
wordt het overigens geen enorme schakeling als ik dit voor 13 lampen wil maken??
(en dus allemaal met een andere spanningsval??)
sorry voor de vele vragen hoor maar ik zou het principe graag willen snappen.
12 volt en 21 watt daarvoor heb je 21/12=1,75 ampere nodig.
1,75 x 0,82 = 1,4 volt.
Bijde zijn uitgerekend met behulp van de wet van Ohm.
Wanneer je de weerstand waarde zo kiest dat je ongeveer 1 volt daarover hebt dan is dat voldoende. Die waarde van 0.82 ohm mag gerust dus wat lager.
En ja als je 20 lampen wil detecteren dan heb je 20 keer deze schakeling nodig.
