Autolicht-verklikker aansluitprobleem
prutser
Bericht door prutser »
Ik heb de verklikker uit mijn oude auto gehaald en wil deze in mijn nieuwe oude auto zetten. De ene draad zat gekoppeld aan de plus van de verlichting, de andere (kennelijk) naar de deurschakelaar (plafondverlichting).
Nu probeer lees ik elders op het web: "+ op de + van een kabeltje van je verlichting en de - op massa van je deurcontact."
Klinkt logisch, maar als ik dat doe, zoemt de zoemer volcontinu als de verlichting aan is, want de - van het deurcontact is de massa van de auto!
Wie weet raad? Merci
smileythebest
Bericht door smileythebest »
Je hebt waarschijnlijk de verkeerde draad van je deurschakelaar gepakt.
Je moet de draad hebben die een massa-verbinding maakt als de deur open is.
wat voor auto is het? (merk type bouwjaar) dan kan ik eens in het schema kijken welke draadkleur het moet zijn.
Mvg Stefan
prutser
Ha Stefan
Het is een Citroen Visa 1985.
Er zit maar 1 draad aan, de plus.
Misschien een geïsoleerde massadraad maken, zo ja, waaraan aansluiten?..
Benieuwd naar je bevindingen, groets
Ton
smileythebest
Ik heb in het schema gekeken.
het is inderdaad plus geschakeld ( rare Fransen :wink: )
Je zal het met een relais moeten schakelen. Zie hieronder..
Gr Stefan
Deurschakelaar, via relais
prutser
Hartelijk dank!
Nu ben ik een nul op electronicagebied, dus ik heb toch nog wat aanvullende vragen.
Het relais is het omcircelde ensemble, toch?
Moet dat relais nog aan bepaalde specificaties voldoen? Ik verwacht lastige vragen in de electronicazaak...
Twee gaatjes in, twee gaatjes uit, kind kan de was doen?
Bedankt weer!
Ton
smileythebest
een standaard "auto relais" is goed. (ook het makkelijkste met schuifstekkers)
Relais:
stekkers:
blauw of rood ( voor dunnere kabels)
aansluitingen:
86 gaat naar je deurkontact
85 naar massa
30 naar je "verklikker"
87 naar massa
prutser
Geweldig!
Bedankt, Ton
