Weet iemand hoe je een push / pull trafo kan berekenen ?
Ik heb een signaal van 68 kHz 33% on 1 - 16,5% off - 33% on 2 - 16,5% off enz.
Aan de primaire kant heb ik 2x 7 wikkelingen van 0,5 mm en aan de secondaire kant 210 wikkelingen van 0,2 mm.
Voedingsspanning aan de primaire kant is 6 Volt, zou dus aan de secondaire kant 180 Volt moeten krijgen en dat klopt redelijk.
De vraag is eigenlijk, niet op de gok, hoe bereken ik het aantal wikkelingen aan de primaire en secondaire kant en de dikte van de draad voor het vermogen ?
Ik snap de wikkelverhoudingen, maar niet hoe de diktes en aantallen worden berekend.
Wie geeft raad ?
Ervaring met push / pull trafo's ?
Sjacheraar
