24x6 matrix.
mattijs96
24x6 matrix.
Bericht door mattijs96 »
ik ben bezig met een 24x6 matrix, alleen ik loop een beetje vast.
http://www.instructables.com/id/Make-a-24X6-LED-matrix/
hier de link hoe je de leds moet solderen.
http://www.instructables.com/files/deri ... .LARGE.jpg
hier de pcd van het schakel bordje.
ze zeggen dat de plus via de colommen komt en de min via de rows.
alleen staat volgensmij op de pcd juist andersom.
Syst3mX (author)
Yeah all of the positive pins in a given column are soldered together and the negative leads are soldered together in each row. there shouldn't be any connections between the positive leads and negative ones.
ik snap het niet meer?!?!?!?!
Nee hoor het printje is goed.
De 595 geven eeh + signaal naar de colommen en de transistoren gaan een voor een in gegeiding, (via de 4017), die verzorgen dan het - signaal.
mattijs96
sorry ik met mijn slaperige hoofd heb niet goed gekeken.
maar hij is bijna af!!!!!!!!!!!
mattijs96
hij is af, soort van......
laten we et er op houden dat alle onderdelen erop zitten. :P
ik heb de loop code op de arduino gezet en de matrix aangesloten.
alleen nu branden er maar 3 leds
14 15 16 van de onderste rij.
wat kan het probleem zijn.
Bedrading fout, Software fout, onderdeel fout, enz enz.
