Beste mensen,
Ik ben nogal een broekie wanneer het aankomt op electronica schakelen enz. Nu is het zo dat ik een weerstandsdraad wil verwarmen tot +/- 100 graden. De lengte van de weerstandsdraad (NiCr 8020) is 1m met een diameter van 0,2 mm. Verder heb ik er echter niet echt gegevens van.
Nu vroeg ik me af hoe ik uberhaupt de weerstandsdraad moet koppelen en wat voor systeem ik daarvoor het beste kan gebruiken wanneer ik het aantal volt en ampere zou willen reguleren bijv.
Zoals gezegd, ik heb nog geen ervaring met het klussen van electronica, dus ik heb geen idee wat voor apparaten ik nodig heb om dit te testen.
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen,
Mvg,
Pieter
Weerstandsdraad op de gewenste temperatuur krijgen
Weerstandsdraad heeft een weerstand van b.v. 1 ohm/m.
Dan is de weerstand dus in dit geval 1 ohm.
Neem een transformator van b.v 15 volt 15 amp. en sluit die aan via een regeltransformator.
Nu regel je de regeltransformator langzaam op tot je die 100 graden hebt bereikt.
Zo rond een volt of 10 schat ik zul je er ongeveer zijn.
Sjacheraar
Ok, de bedoeling was dat de draad dus rond de 100 graden bleef. In het model dat we nu aan het bouwen zijn hoeft de temperatuur niet perse 100 graden te zijn. Ik zie het voor me dat we stroom op de draad zetten, en dat deze warm wordt. Het systeem wat wij hebben reageert op temperatuursveranderingen en zal dus redelijk snel reageren op de verandering in temperatuur. Naarmate deze stijgt richting de 100 graden zal het systeem (van nylon) maximaal gereageerd hebben. Dan gaat de stroom eraf en zal de draad afkoelen aangezien het nylon intact moet blijven (dan mag de temperatuur niet hoger worden dan +/-150 graden).
Dan rest mij nog wel de volgende vragen:
- Wordt het weerstandsdraad over de gehele lengte even warm?
- Moet de spanning worden bij-geregeld op het moment dat de draad de gewenste temperatuur behaald of veranderd de temperatuur van de draad bij eenzelfde spanning over tijd?
- Voor het schakelen:
Kunnen de transformators worden verbonden aan een stroomdraad die na een tijdje overgaat naar een weerstandsdraad? In dit geval zouden we dus niet de hele "draad" verwarmen. Nog enkele tips voor deze verbinding?
Als jullie eventueel tips hebben hoor ik dat graag.
