dag,
ik ben bezig om een DS18B20 uit te lezen, ik vraag de DS18B20 om de family code door 33hex op te sturen maar hij geeft geen andwoord.
de pressent puls geeft hij wel na reset puls van de pic877a.
wie weet wat ik fout doe, zie bijlage (scope beeld van de communicatie lijn).
DS18B20 uitlezen met een pic877a
- pietemann
- scoop beeld van 1wire data
- 1wire_fail.JPG (396.91 KiB) 9242 keer bekeken
mathy knaapen
Hoi,
Ik heb eens een programmaatje geschreven met een eenvoudige while wend lus met een teller ertussen. Is de teller lang was het een logische 1, is de teller kort is het een logische 0.
voorbeeld:
while pin = 0 ; pin is laag
wend
While pin = 1 '; pin = hoog
teller = teller + 1
wend
data = 0
if teller > 100 then data = 1 ;100 kan een ander getal zijn
goto voorbeeld
vervolgens zet je die bits achter elkaar in een rij en je hebt je data.
Belangrijk, vergeet niet van je pin een input te maken als de data komt.
Succes
voorbeeld:
wend
teller = teller + 1
wend
data = 0
goto voorbeeld
Succes
- pietemann
ik ben nog niet zover op de scope probeer ik hem eerst uit te lezen en dat lukt niet.
ik stuur 33-hex op en dan hoort hij mij de family code 28 te geven maar op de scoop zie ik geen reactie, hij reageerd wel op de reset puls wand dan krijg ik de pressent puls van de DS18B20.
de vraag is nu, hoe krijg ik er wel antwoord uit wat zit er nu fout.
