ICSP programmeren
bask185
ICSP programmeren
Bericht door bask185 »
Voor een project moeten we met een PIC het ID uitlezen van een andere PIC via ICSP. Nu hebben we dit gedaan en alles werkt, maar ik vind de methode tamelijk simpel. We hebben twee willekeurige I/O gebruikt voor de klok en data lijnen en die schrijven zelf hoog en laag met mini delays er tussen. Daardoor hebben we niet echt een vaste mooie frequentie.
Mijn vraag is, kunnen we voor de ICSP communicatie ook de MSSP module gebruiken? We gebruiken de module ook voor I2C communicate met een IC'tje.
De PIC die we gebruiken is een PIC18f23k22. Die heeft twee MSSP modules één voor I2C en één voor SPI die nog over is.
Je kunt die info bij Microchip.com weghalen.
Hoe het programmmeer-signaal er uit hoort te zien, en wat de instelmogelijkheden zijn van MSSP-module. Dan die 2 met elkaar vergelijken..
bask185
Ik zit nu de data sheet verder uit te pluizen, het kan volgens mij niet met de MSSP modules omdat deze op mijn PIC geen 3-wire SPI kan; alleen 4-wire met dubbele uni-directionele lijnen (MOSI / MISO)
Ik zit nu te kijken naar de EUSART module. Met deze kan het volgens mij wel.
