wie kan mij helpen aan een schemaatje.
Ik wil een 250 volt, 1 Amp. toestel aanzetten (lamp) met behulp van een 5 volt relais en een opto coupler.
Dus als de spoel van het relais wordt bekrachtigt moet de 230 volt lamp gaan branden.
gr. HarryM.
Relais en optocoupler
Met vriendelijke groet, Harry M.
die optocoupler gaat een stroom uitsturen, het staat in de datasheet hoeveel stroom, normaliter stuur je deze stroom door een weerstand om een spanning op te wekken, je moet de weerstand zo kiezen dat I*R => V+
het relais moet je in ieder geval schakelen door middel van een transistor. Heel misschien kan je optocoupler een dusdanig hoge stroom uitsturen dat je die zonder weerstand direct op de basis van je transistor kan aansluiten. Met 1mA zal de transistor het relais wel kunnen schakelen. Let wel op de vrijloop diode over je relaisspoel, anders doet je transistor het maar 1 hele keer.
Heb je nu een optocoupler die slechts een paar uA uitstuurt dan moet je een opamp gebruiken. Dat kan je doen zoals op het schema.
Het is misschien nog makkelijker om een MOSFET te gebruiken in plaats van een transistor. De FET is spannings gestuurd en heeft geen stroom nodig om opengestuurd te worden.
Mvg,
Bas
Mvg,
Bas
- optocoupler relais.png (28.25 KiB) 15382 keer bekeken
- optocoupler relais2.png (19.31 KiB) 15382 keer bekeken
Misschien is een SSR handiger voor jou. Er zit al een opto-coupler in.
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ductId=654
