Led 5mm schakelen
Arnovs
Led 5mm schakelen
Bericht door Arnovs »
Ik ben bezig en object te maken waarop 50 tot 250 leds aan elkaar gesoldeerd worden. Afhankelijk van de grootte zullen er meer of meer minder leds nodig zijn. Ik wil deze gewoon op 230v aansluiten. De weerstanden een andere toebehoren moeten zo klein mogelijk zijn. Het liefst ook met een dimmer erbij.
Hoe bereken ik de benodigde weerstanden en hoe zorg ik ervoor dat de boel niet in de fik vliegt. Het komt er feitelijk op neer dat ik heel weinig verstand van electronica heb. In ieder geval niet meer dan middelbare school natuurkunde.
Alvast bedankt
Dat wordt met een led driver gedaan. Je moet in elk geval eerst de stroomsterkte door de leds weten/kiezen.
Arnovs
Dankje. Dat is voor mij het eenvoudigste deel. Hoe bereken ik de benodigde weerstanden en diode?
Je kan denk ik het makkelijkste met een 12 of 24V voeding werken.
op http://ledcalc.com/ kan je de weerstanden automatisch berekenen.
Voor een witte LED neem ik meestal 3V en 20mA.
De site kan maar tot 32 LEDs tekenen, maar verder kan je gewoon hetzelfde uitbreiden.
Dimmen kan met een pwm dimmer. Bijvoorbeeld: Link
