werking ohmmeter
dannyv
werking ohmmeter
Bericht door dannyv »
Hallo, ik ben sinds kort begonnen met een cursus elektronica.
Mijn basiskennis was zo goed als nul, maar daar wil ik met deze cursus verandering in brengen. Want elektronica is te interessant om onbegrijpelijk te blijven.
In mijn cursus is een hoofdstuk gewijd aan de verschillende soorten meters.
Eén daarvan is de ohmmeter. In de tekst staat het volgende:
"De ohmmeter is in principe een draaispoelvoltmeter, die in serie met een te meten weerstand op een vaste spanning (batterij) wordt aangesloten.
De schaalverdeling wordt niet in volts, maar in ohms weergegeven.
Bij het bepalen van de schaalverdeling van de meter kan men bijvoorbeeld als volgt te werk gaan:
Een voltmeter van 0-6 volt met een inwendige weerstand van 100 ohm wordt op een batterij van 6 volt aangesloten. Zonder uitwendige weerstand geeft de voltmeter 6 volt aan. Hier noteren we 0 ohm. Als in de stroomkring een weerstand van 100 ohm wordt aangesloten, dan is de totale weerstand 200 ohm. De stroom door de keten is dan:
I = U/R = 6/200 ampere
De spanning van de voltmeter is dan:
U = I x R = 6/200 x 100 = 3V
Op de voltmeter noteren we bij 3V een weerstand van 100 ohm."
Ik begrijp dit niet helemaal.
Waarom wordt de inwendige weerstand van de voltmeter niet meegerekend als er geen uitwendige weerstand is aangesloten en wel als er wel een uitwendige weerstand is aangesloten?
Waarom heeft de inwendige weerstand geen invloed op de stroomkring als er geen uitwendige weerstand is aangesloten?
Ik hoop dat ik mijn vraag helder heb omschreven en dat iemand mij kan helpen.
bedankt!
De weerstand van de meter zit er wel natuurlijk. Als je een weerstand van 0 Ohm gaat meten loopt er een stroompje door de meter van 6/100 A.
Kun je engels lezen?
Dan kun je volgende pagina eens lezen:
https://instrumentationtools.com/ohm-meter/
dannyv
Bedankt voor de reacties! Het is me duidelijker geworden!
