naaimachinemotor regelen met dimmer/potmeter oid
ron1970
Bericht door ron1970 »
beste mensen,
ik ben bezig om van een naaimachine uit de jaren 80 een spoel-opwind machine te maken (voor gitaar pickups). De elektromotor is een model DY 850C van Matsushita 220-240V Input 85 Watt 0.4 Amp. Deze drijft via een snaar het draaiende gedeelte van de pickupwinder aan.
Op dit moment is het toerental regelbaar via een trappedaal met merk onbekend, wat er op staat is: Controller YDK model YC 190, 220-250V 50Hz, 0,45 A 90 Watt TW.
Ik heb de weerstand vh pedaal opgemeten bij niet intrappen (motor draait niet) en volledig intrappen (motor draait op vol vermogen). waarden waren resp. oneindig en 130 Ohm. Ik wil erbij zeggen dat bij licht intrappen de motor eerst bromt alvorens hij op gang komt.
Mijn vraag na dit epistel is dus: kan ik het trappedaal vervangen door een dimmer of potmeter of is er een andere optie? en zo ja, welke ?
Ik hoop dat jullie adh van de opgegeven specificaties mij uit de brand kunnen helpen. Alvast dank!
mvg Ron
Dit soort motoren kun je inderdaad met een lichtdimmer regelen. Neem er maar eens eentje en zet die er gewoon tussen.
ron1970
Maakt het nog wat uit wat voor dimmer? Led, halogeen etc?
Ja dat maakt uit. Een gewone gloeilampen dimmer voldoet hier het beste.
ron1970
Ik ga er mee aan de slag. Bedankt!
