Heb een dimbare Led van 15W voor in een staanlamp (Led =115mm lang). Ik wist wel dat deze niet gedimd kan worden met een conventionele dimmer voor een halogeenlamp, maar is er iemand die zo een schakeling ter beschikking heeft die ik kan nabouwen met gewone elektronische componenetn?
Het gaat dus over:
Super bright dimbare R7S COB LED lamp glazen buis vervanging halogeen spotlight 78mm 118mm AC 110V 220V energiebesparende verlichting
Ben echt benieuwd.
Dimbare LED 118mm lengte
Dit forum lijkt mij interessant om elektronische schema's te kunnen verkrijgen voor specifieke toepassingen om zelf na te bouwen (die je niet zomaar kan vinden op internet).
Soms gaat het wel goed met een gewone dimmer, heb je dat getest?
Het kan dat die ledlamp een fase-afsnij dimmer nodig heeft.
Je zou deze bijvoorbeeld kunnen bouwen:
https://www.techbriefs.com/component/co ... logy/14357
De hele schakeling hangt wel aan het lichtnet, oppassen dus.
- Jos Verstraten
Met 'gewone' onderdelen gaat dat zeker niet, u moet toch echt investeren in een 'trailing-edge dimmer' met twee MOSFET's. Een geschikt schema staat hier:
https://verstraten-elektronica.blogspot ... immer.html
Bezoek mijn elektronica blog https://verstraten-elektronica.blogspot.com/
