buck/booster 12 volt op LiFepo4 accu
Taco
Bericht door Taco »
Goede avond, ik ben Taco en nieuw op het forum.
Ik vind elektronica erg interessant maar heb vaak niet genoeg kennis om te snappen hoe het precies werkt. Het weerhoud me niet het toch te proberen :-)
Kan iemand mij helpen met de volgende vraag? Alvast bedankt!
Ik heb een lifepo4 accu gebouwd, 12,8V nominaal, 96Ah. Lader is 14,6V.
Via een buck/booster voed ik mijn 12 volt internet modem.
Sinds ik dit gedaan heb is mijn wifi instabiel.
Ik lees net in de handleiding van de buck/booster dat het verschil tussen de ingangsspanning en de uitgangsspaning >1volt moet zijn. Dit is niet altijd het geval.
Zou bovenstaande de oorzaak kunnen zijn van mijn instabiele internet?
accu buck-booster.jpg (102.97 KiB) 1244 keer bekeken
Dat kan het probleem zijn. Het kan ook dat de uitgang van de buck/boost niet goed genoeg gefilterd is waardoor er te veel 'rotzooi' uit komt.
Kan hij wel voldoende stroom leveren?
Taco
Bericht door Taco »
Buck/booster kan 2A leveren. Modem vraag minder dan 1A.
Heb jij een tip voor een kwalitatief betere buck/booster?
Probeer eens wat het doet als je de schakeling een paar meter van de router vandaan legt. Het zou kunnen dat die schakeling zo hard staat te storen dat die router intern rare dingen gaat doen, zoiets heb ik een tijd terug ook gehad met een mini computer die de router verstoorde en zo het wifi bereik enorm terugdrong.
Taco
Bericht door Taco »
ga ik proberen.
Taco
Re: buck/booster 12 volt op LiFepo4 accu
Bericht door Taco »
Monteur van de KPN is geweest.
De storing is hoogst waarschijnlijk veroorzaak door het apparaat wat het internetsignaal moduleert over de stopcontacten.
Nieuwe modem en nu met een vaste data kabel naar boven.
Bedankt voor het meedenken.
