Ik probeer een watergas (Browns' Gas) generator te bouwen om een juweliersbrander te voeden. Ik zou graag de vlam toch ietwat kunnen regelen en was op zoek naar een 12v gelijkstroom voeding die regelbaar is van 10a - 40a. Dat blijkt onvindbaar dus schakel ik over naar een andere optie, in de hoop dat dit wél kan.
Ik zou de stroomsterkte van een autobatterij (of andere batterij) willen kunnen regelen (variabel) van 10a tot 40a. Is dat mogelijk? Bestaat daar apparatuur voor? Hoe heet zoiets? En is dat eventueel zelf te maken?
Alle hulp bij dit project is welkom. Alvast bedankt...
Ampere regelaar voor 12v batterij
Zoiets heet een stroombron. Maar als je die op de analoge manier gaat maken, dan wordt alles wel heel erg warm. Voorbeeld: Je hebt 9 volt nodig bij die 40 Amp, je accu geeft 12 volt, dus 3 volt over je stroombron bij die 40 Amp. dan moet je 120 Watt wegwerken. Dit is niet zo leuk. Dus kun je het beter op de digitale manier doen. Je gaat je voedingsspanning PWM-en naar je belasting en de regelaar hiervoor kijkt dan naar de opgenomen stroom. Vraagje: Je bereik zou 10 tot 40Amp zijn Weet je dan zeker dat je met die 12 volt genoeg zou hebben voor het hele gebied??
Bedankt voor je reactie Mat. De 12 volt zou blijven, daar mag niets vanaf omdat de watergasgenerator daarop gemaakt is. (Ideaal is ongeveer 2 volt voor optimale watergas productie, dus neem ik voor 12 volt 5 neutrale tussenplaatjes. Dan wordt die 12 volt verdeeld over 6 tussenruimtes...)Mat Janssen schreef:Zoiets heet een stroombron. Maar als je die op de analoge manier gaat maken, dan wordt alles wel heel erg warm. Voorbeeld: Je hebt 9 volt nodig bij die 40 Amp, je accu geeft 12 volt, dus 3 volt over je stroombron bij die 40 Amp. dan moet je 120 Watt wegwerken. Dit is niet zo leuk. Dus kun je het beter op de digitale manier doen. Je gaat je voedingsspanning PWM-en naar je belasting en de regelaar hiervoor kijkt dan naar de opgenomen stroom. Vraagje: Je bereik zou 10 tot 40Amp zijn Weet je dan zeker dat je met die 12 volt genoeg zou hebben voor het hele gebied??
