Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum maar ik zou wat hulp kunnen gebruiken met het opknappen van een oude PIFCO alarmlamp. Gevonden in de kringloop en met mijn liefde voor oude troep kon ik dit niet laten liggen .
Met heel veel moeite door de roest heen heb ik 'm open kunnen krijgen en bleek er een hele grote (en lekke) accu in te zitten. Die zat op de één of andere manier aangesloten op het onderste ijzeren plaatje, waarna het via een schakelmechanisme de voorste, bovenste of beide lampen kon verlichten. Superleuk mechaniekje, zo'n schakelaar. Nou wil ik dit dus herstellen, het liefste met dezelfde schakelaar en zonder stekker.
Mijn idee was om batterij aansluiting aan het onderste ijzeren plaatje te solderen en lampjes met een E10 fitting te gebruiken die dan de ijzeren lipjes raken. Volgens mij zou dit qua stroomschema moeten werken. Waar ik alleen niet zo goed in ben is stroom/spanning/weerstanden etc. (eigenlijk doe ik nooit wat met elektronica). Als ik LEDlampjes wil gebruiken, 1 voor en 1 boven, hoe moet ik dan rekenen met volt en ampères?
E10 LEDlampjes gaan bijvoorbeeld van 3,5V tot 24V en 50-200 mA. Kan ik dit aansluiten op bijvoorbeeld een 9V batterij? Waar moet ik dan op letten Moet ik er dan nog weerstandjes tussen solderen? In de laatste schakelstand zouden ze alletwee tegelijk branden, is dat een probleem met LED?
Misschien zijn dit hele simpele vragen, maar het zou heel fijn zijn als iemand me er mee wil helpen Bij voorbaat dank!
In de bijlagen wat foto's die duidelijk maken hoe het er allemaal uitziet
Vintage PIFCO alarmlamp opknappen
- WhatsApp Image 2023-04-22 at 17.21.45.jpeg (66.04 KiB) 3627 keer bekeken
- WhatsApp Image 2023-04-22 at 17.21.45 (2).jpeg (108.95 KiB) 3627 keer bekeken
- WhatsApp Image 2023-04-22 at 17.21.46.jpeg (87.38 KiB) 3627 keer bekeken
- WhatsApp Image 2023-04-22 at 17.44.25.jpeg (160.36 KiB) 3627 keer bekeken
- WhatsApp Image 2023-04-22 at 17.44.25 (1).jpeg (63 KiB) 3627 keer bekeken
Re: Vintage PIFCO alarmlamp opknappen
Dus je wilt de originele gloeilampjes vervangen door E10 ledlampjes?
Ja, dat is wel mijn bedoeling. Maar omdat LEDlampjes natuurlijk diodes zijn, en dus een in-/uitgang hebben, weet ik niet hoe dat werkt als die metalen lipjes maar voor één contactpunt zorgen. Of moet ik er dan nog draadjes (met eventueel een weerstandje) tussen solderen?
Of heb je een ander idee wat beter zou werken?
Het ligt eraan welke ledlampjes je gaat gebruiken.
