Pinkende ld 220v
dummy
Pinkende ld 220v
Bericht door dummy »
Beste forumleden,
Ik zoek een pinkende waarschuwings let van 220v voor inbouw op een paneel.
Op internet staan er genoeg maar allemaal op DC 6,12v enz. Diegene op 220V AC zijn allemaal met een geluidssignaal
Kan iemand mij verder helpen met een verkoper? Moet wel pinkend zijn.
Dank u
Dummy
Re: Pinkende ld 220v
Je kan een kleine voeding erbij zetten van 230 naar 12 of 24V.
Hier staat wel wat 230V spul:
https://www.digikey.nl/nl/products/filt ... ABaWNhq2QA
dummy
Bedankt voor je snelle reactie
Maar als dit bestaat met geluidssignaal dan moet het toch ook zonder bestaan, alhoewel ik al uren gezocht heb.
In het slechtste geval moet ik er één kopen met geluid en trachten het geluid uit te schakelen alhoewel ik uit ervaring weet dat die rotdingen
bijna niet te demonteren zijn.
Dummy
dummy
knipperlicht
Beste forumleden.
Ik zoek een inbouw paneel knipperlicht 220v zonder zoemer, maar kan dit (na een lange zoektocht )niet vinden.
Is er iemand die mij kan helpen? En als ik die met zoemer moet nemen moet ik dan na het uitschakelen van de zoemer deze vervangen door een gelijkwaardige weerstand?
Dank u.
Dummy
Re: knipperlicht
Ik heb je berichten bij je oorspronkelijk topic toegevoegd aangezien het zo te zien over het zelfde gaat.
Na 30sec zoeken zoiets gevonden: https://www.amazon.co.uk/BeMatik-indica ... B01MSJMSES
https://www.google.com/search?&q=22mm+f ... light#ip=1
