Overspannen Victron
Verdi
Overspannen Victron
Bericht door Verdi »
De Victron inverter van onze camper heeft een vermogen van 350W continu en 700W piek (<2 sec). Als ik hierop de föhn van mijn vrouw aansluit (laagste stand = 197W, 0,9A) schakelt de inverter uit vanwege overbelasting.
Een andere föhn met ongeveer hetzelfde vermogen geeft een gelijk resultaat, zo ook als ik de föhn op een losse "gemodificeerde" sinus inverter van 300W aansluit.
Heeft iemand het idee wat hiervan de oorzaak kan zijn??
Re: Overspannen Victron
Elektromotoren trekken de meeste stroom bij stilstand, tijdens het op gang komen wordt er dus meer stroom getrokken.
Met verwarmingselementen heb je vaak hetzelfde effect. Koud is de weerstand lager dan op 'werktemperatuur'.
Verdi
Dank voor je reactie.
Zou het vervangen van de inverter voor een 1200W exemplaar, met piek 2200W, voldoende zijn om de föhn te laten werken? ( happy wife, happy life ).
Jos Verstraten
Bericht door Jos Verstraten »
Misschien is het gebruik van een inschakelvertrager (softstarter) een oplossing:
https://www.conrad.nl/nl/p/h-tronic-111 ... 588901.htm
Bij een föhn durven ze voor een lager vermogen wel eens een diode in serie zetten. Daardoor heb je een halve sinus vol vermogen en dan een halve sinus geen vermogen. Ik kan me goed voorstellen dat een inverter dat niet leuk vind. Het zou me niet verbazen dat je daar een veel zwaardere inverter voor nodig hebt.
