Opgenomen vermogen klasse D amps
Partybus Ed
Bericht door Partybus Ed »
Voor bepaling van accu's, dynamo's, bedrading e.d. zou ik het vermogen graag ongeveer inschatten van enkele 12v klasse D versterkers. Als voorbeeld een 1000 Watt (RMS) versterker, ik denk niet dat die 83 Ampere gezekerd is, hoeveel vermogen zou die gemiddeld aan de 12 volt kant opnemen bij normale muziek (geen bass bass pumping o.i.d) bij 80% belasting? (evt afgevlakt met enkele XL condensators) Is dat heel ruwweg in te schatten of heeft iemand al eens een soortgelijke meting gedaan?
Re: Opgenomen vermogen klasse D amps
Nooit een meting gedaan hierover, maar ik kan me nog herinneren van vroegere tijden dat bij "normaal" gebruik het gemiddelde ongeveer op 1/2 uitkomt met natuurlijk pieken naar zowat 75% van de schaal. Voor jouw dus 80% van 1000 Watt is dan 800 Watt en dan tot 400 W gemiddeld en met pieken naar de 600 watt. Met een rendement van jouw klasse D versterker van 96% geeft dat zo ongeveer 420 tot 630 watt aan de 12 volt kant. Let wel dit is een beetje dikke duimen rekenwerk.
