Hoi, als beginner probeer ik weer een 555-4017 led chaser circuit op te zetten..paar jaar geleden gaf dit geen issues, maar mijn huidige setup weigert leds per stuk te wisselen.
Bij power on staan gelijk 3 leds aan..het is een keer gelukt via een signaal van een 555 naar de volgende stap te gaan, maar toen gingen 3 andere leds tegelijkertijd aan.
Wat kan er aan de hand zijn, is mn chip gewoon stuk? Ik heb aantal youtube guides gevolgd, en de setup zou simpel moeten zijn.
4017 meerdere leds tegelijkertijd aan?
- Stynus
- Site Admin
Re: 4017 meerdere leds tegelijkertijd aan?
Heb je een schema en foto's van wat je gebouwd hebt?
Ik wacht even nieuwe bestelling van chips/breadboard af, kijken of ie dan nog steeds gek doet..als dat niet lukt ga ik fotos etc hier bijvoegen
Heb je een ontkoppel-condensator aan de voedingspinnen van de 4017 zitten?
Hier twee voorbeelden van schema's en mijn rommelige breadboard..
Ik heb de voltage gemeten, er komt normale voltage van 0 / 8,5 binnen op pin 14 van de 2017. Er blijven twee pins branden, de klok lijkt niks te doen.
Ik heb sowieso voor testen maar een paar van de outputs aangesloten. De led op de 555 output knippert normaal.
Ontkoppel condensator zat niet in de schema's maar heb ik volgens mij goed toegevoegd als een 4.7uF rechtsboven op het grote board.
Ik wacht nu op nieuwe lading 2017, of misschien kan iemand mij uitleggen of ik met multimeter kan checken of mijn 2017 100% okee is.
- 20240714_233707.jpg (263.08 KiB) 26930 keer bekeken
- LED-Chaser-using-4017-and-555-Timer-Circuit-Diagram-3672428346.jpg (222.07 KiB) 26930 keer bekeken
- led2.jpg (33.34 KiB) 26930 keer bekeken
Probleem was dat er een 40175 chip inzat, geen 4017
