Ik ben op zoek naar een eenvoudige schakeling met een npn transistor, weerstand(en), buzzer en een 9v batterij. Het idee is dat twee draadjes dicht bij elkaar in het water hangen. Wanneer het water (bv door een lek) uit de bak loopt komen de draadjes vrij van het water en gaat de buzzer af.
Wie kan me helpen aan deze schakeling?
Schakeling met transistor
Re: Schakeling met transistor
Zo'n schakeling met 1 transistor is te eenvoudig om het degelijk te laten werken. Waar is het voor?
Leerlingen willen bovenstaande omschrijving realiseren. Als het water uit een bakje loopt komen de twee draadjes vrij en moet de buzzer aan gaan.
Heb jij een schakeling (met meerdere transistoren) die wel gaat werken?
https://www.circuitsonline.net/schakeli ... ector.html
Je wilt het 'andersom' laten werken dus daarvoor moet je R2 en de voeleraansluitingen van plaats verwisselen.
Heel erg bedankt. Ik geef het door aan mijn leerlingen.
Leerlingen hebben de schakeling gemaakt. Bij het omdraaien van R2 en de voeleraansluitingen gaat de zoemer bij het aansluiten van een batterij aan en gaat alleen uit als de twee contacten verbonden worden.
Enig idee hoe we dit kunnen verhelpen zodat we de zoemer alleen horen als de voeleraansluitingen uit het water genomen worden?
Dan geleidt het water dus te weinig. Je kunt R2 een flink stuk groter maken.
- Stynus
- Site Admin
Contacten dichter bij elkaar kan ook helpen.
