Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een digitale klok die je stil kunt zetten, zodat ik de tijd kan noteren (uren, minuten, seconden).
En na een kort interval de klok weer kan laten lopen met de juiste tijd. (Klok loopt dus door op de achtergrond)
Bestaat zo'n klok? Heeft zo'n klok een naam? ("stopklok misschien")
Is daar een schema van, bouwpakket of kun je zo'n klok ergens kopen?
Graag een reactie, alvast bedankt.
digitale "stop klok"
Re: digitale "stop klok"
Zelfbouw zou het wel simpel kunnen.
Als ik zoek op "arduino clock" zie ik als eerste deze. die al met drukknop is uitgerust. De backlight gaat dan aan. Je hoeft alleen maar in de code erbij te zetten dat het display de 'huidige' tijd blijft laten zien.
https://projecthub.arduino.cc/plouc6800 ... ver-03c185
Dank voor de reactie.
Ik ga aan de slag met Arduino.
Krop.
Krop.
