Q: 5V naar 12V sturing
d4_Ev1l
Bericht door d4_Ev1l »
ik zou iets moeten hebben dat via outputs van 5V die hoog worden 12V kunnen aansturen, maar er mag ZEKER geen 12V in de stroomkring van de 5V kome, of mijn parallele poort is na de knoppe :)
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
bedoel je iets zoals een transistor waarmee je op 12V kan schakelen (externe 12V bron voorhanden), of wil je echt een motortje of zo van 12V aansturen vanuit je 5V bron (boost schakeling)?
d4_Ev1l
tis om me de pc een paar motortjes van 12V te kunne doen draaie, als de uitgangen van de paralelle poort hoog worden(5V) ik ben ne grote noob in die dinges :)
Kijk dan eens naar onderstaande tekening. Die laat je motortje lopen als er een 1 (hoog) uit de parallele poort komt. De weerstand en de transistor zijn afhankelijk van het doot jou gebuikte motortje (stroom).
d4_Ev1l
ik ben van plan om mijn fans aan te sture daarmee, maar ik heb er geen flauw idee van hoeveel stroom da is... en ik heb ook geen flauw benul welke weerstand en transistor dar dan zou inmoete... ik maak die dingen gewoon, het enige wat ik kan is een voorschakelweerstand berekene :)
Joeri Fr
Je gaat dan best van de voedingskabel van je PC een extra 12V aftakken en het schema van Mat gebruiken.
Je moet wel eens kijken wat het vermogen is van die fans. als die lager is dan 5W, moet dat wel lukken met een BC337. Die kan 500mA aan.
d4_Ev1l
en die weerstand? hoeveel moet die zijn?
als je een bc547 gebruikt 4K7 Ohm
