2.5 A spannings regelaar (minimaal)
Mikie
Bericht door Mikie »
ik wil graag weten welke Spaninngsregelaar ik daar voor wil gebruiken hij moet minsten 2.5A aan kunnen anders kan ik hem niet gebruiken. graag het ic nummer als jullie dat weten :)
Geen idee, Maar als je er 2 uit de 78xx familie gewoon parallel zet en goed koelt, dan kun je tot 3 Amp. gaan.
Mikie
ik had gehoor dat je ook de LM317 kunt gebruiken
want hij moet 6 v zijn ik voor zover ik weet ken ik geen spanningsregelaars die dat kunnen
hij moet op 6 v 15W kunnen hebben het is voor een lamp van een boven brommer maar omdat de spanning vaak boven de 6 is omdat de spoel teveel spanning levert
Er zijn 7806 hoor. Die bestaan.
Als je een LM 317 wil gebruiken dan moet je er ook 2 parrallel zetten.
Mikie
moet ik even kijken waar ik het makelijkst bedankt voor de tip in ieder geval ik kijk er ff na
Mikie
ik heb gekeken naar de LM7806 maar die kan maar 1 A hebben
ik ken noh niet zo heel gek veel ic's dus kun je er een paar voorbelden geven
dat zou heel erg fijn zijn want ik ben die lampen vervangen een beetje zat te worden
tiny-tim
Bericht door tiny-tim »
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/30
kijk hier een zou ik zeggen. als jeal een gelijkspanning hebt dan kun je de trafo en de bruggelijkrichter( de vier diode's achter de trafo dus) weg laten
Mikie
jah oke maar daar staat geen schakeling die 2.5 A kan hebben voor 6 volt maar als je der 3 parrelel zou zetten zou dan ook kunnnen?
maar dan word het wel prijzig
tiny-tim
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/33 je zou verder kunnen kijken natuurlijk dan had je deze tegen gekomen
Mikie
oke mooi ik ga kijken of ik aan de onderdelen kan komen via school ik kijk ff wat ik er mee doe en dan hoef ik (hopelijk) geen lampen meer te vervangen
voor het achter licht heb ik al een andere in gedachten maar dies maar 5 watt en ik heb nog een LM317 liggen dus dat ga ik daar mee doen
hartelijk bedankt :lol:
Mikie
kan ik daar gewoon een 7806 in gebruiken of moet ik daar een andere voor hebben
Mikie
hoe hoog is de ingangs spanning dan als die te hoog is heb ik namelijk geen licht
das wel ff belangrijk om te weten
:roll:
Een 7806 is voor 6 volt en die kun je daar ook voor gebruiken. En als je er 3 parallel zet heb je 3 ampere.
Je mag ook de schakeling gebruiken van Circuitsonline.
Een ic uit de 78xx serie mag tot 35 volt aan de ingang gaan. Je moet dan niet vergeten dat je dat teveel aan vermogen wel weg moet koelen.
Mikie
heb je misschien ook een schakeling voor de LM317 voor een 3A voeding hoe ik ze parrallen moet zetten dan want ik heb namelijk geen 7806 alleen 3x LM317 liggen das dan net zow handig (vind ik)
Hier dan een voorbeeld.
De weerstands waardes zijn al uitgerekend voor 6 volt.
Mikie
TIP3055 om de stroom te schakelen?
vraagje
ik wil een LM317 afregelen dat hij 6 volt levert en een TIP3055 de stroom laten schakelen.
nou was mijn vraagje hoe je dat doet omdat de schakeling met de 3 lm317 te warm word en geen ruimte heb voor een koel rib
de TIP3055 kan 15A schakelen maar wat is de minimum spanning en als het kan zou ik daar graag een schakeling van vinden
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
Je wil waarschijnlijk een lamp van 6V aansturen waarvan je denkt dat ie ongeveeer 3A nodig heeft. Neem maar de schakeling van Mat met 3 LM317's. Als je ingangsspanning niet veel hoger is, zal het te koelen vermogen wel meevallen, en kan een klein koelplaatje volstaan.
Moest je toch 3A willen, met een spanning afhankelijk van de belasting, dan kun je de LM's ook schakelen als constante stroombron, alweer met weg te koelen vermogen door de weerstanden.
Laatst gewijzigd door Joeri Fr op ma 6 feb 2006, 13:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Mikie
ik heb die schakeling gebouwd van mat maar ik heb zoveel warmte dat ik het met de beschikbare ruimte never nooit niet kan weg koelen ik denk dat die transistor minder warmte genereerd omdat die een hogere amperge aan kan en dat wil ik graag proberen.
wie kan me aan die schakeling helpen
Mikie
kan niemand mij dan helpen
Dat zal niet helpen wat je ook bouwt.
Stel je hebt 15 volt ingangsspanning en 6 volt uitgangsspanning.
De spanning die je moet wegwerken is dus 15 - 6 = 9 volt.
De stroom is 2,5 Amp.
Dus er wordt 9 x 2,5 = 22,5 watt aan warmte opgewekt.
Wat je ook bedenkt, die 22,5 watt blijft te veel en moet weggekoeld worden.
Of je nu een weerstand neemt, een transistor of 3 regelaars. 22,5 watt blijft 22,5 watt.
Dus je zult iets moeten bedenken voor je ingangsspanning.
Als die omlaag gaat, gaat ook het vermogen omlaag.
Het beste is een geschakelde voeding die gaan wat efficienter om met het vermogen.
Schakelende voeding nemen
Staat in elektuur van februari 1980 (2-66)
Mikie
ik heb er een koelplaatjeachter gemaakt en moet nog kijken of dat genoeg is want ik kan hem er nog op maken (de brommer dan he) en dan weet ik pas of hij naar behoren werkt omdat het wisslespanning is ik heb er een brug voor gemaakt met 4 diodes maar weet niet zeker of ze goed om staan :lol: ik kijk wel ov het goed gaat
Mikie
ik hoef maar van maximaal 8 volt terug namelijk naar 6 omdat die 8 net te veel is voor de lamp
RJ
Bericht door RJ »
Misschien denk ik te simpel hoor, maar als je 2 volt wil zakken, kun je toch 3 diodes in serie zetten? Dan zakt de spanning met 3*0.7 volt...
Of koop een lamp die op 8 of 9 V werkt.
Mikie
ik kan geen lampen krijgen voor 8 of 9 V alleen 6 V maar ik heb er al een koelplaat gemaakt wat wel kan.
nu moet ik hem alleen nog inbouwen in mijn brommer.
en dat word pas van het weekeind. jammer genoeg. dat vanwege tijd gebrek.
