informatie over: noodstoppen, transformatoren, faseklemmen e
lotr_mtd
Bericht door lotr_mtd »
kan iemand mij informatie over de noodstoppen, transformatoren, faseklemmen en afstandsschakelaar geven aub????
Thibault
Bericht door Thibault »
een noodstop moet gebruikt worden bij installaties waarbij de schakelaar ernstige verwondingen voorkomt , bv een Draaibank of freesmachine
een transformator is een toestel die de spanning verhoogt, maar niet het vermogen. je wil bv van 230V ---> 24V dan steek je 230V op de primaire en dan komt er uit de ander kant van de transfo 24V ( secondaire)
de gedetailleerde werking vind je ergens op google
je hebt ook verschillende soorten van transfo's
afstandschakelaar is een een schakelaar die schakelt vanop afstand :D
wat bedoel je juist met afstandschakelaar ?
Mvg
ps deze dingen kun je denk ik ook wel vinden op google
en waarvoor wil je het gaan gebruiken? documentatie over hoogspanningscabines of andere?
the waiter
Bericht door the waiter »
Thibault schreef:een noodstop moet gebruikt worden bij installaties waarbij de schakelaar ernstige verwondingen voorkomt , bv een Draaibank of freesmachine
Noodstoppen kom je nagenoeg overal tegen, ook in lab's, plaatsen waar met veel vermogen wordt gewerkt enz. Maar ook als je thuis zit te exerimenteren met schakelingen ed. en netvoeding gebruikt, is een knop bijv. op een stekkerdoos waarmee je alles in eens kunt uitzetten voor als het fout gaat makkelijk.
If only I and DEAD people can read hex, how many people can read hex?
57006
www.dayslikethis.nl
janvanbree2
Bericht door janvanbree2 »
Hmmm een noodstop op je vriendin... Dat zou wat zijn af en toe (kan ook bij het experimenteren!) :lol:
the waiter
die zit er toch ook op, er zijn toch van die plekken, waar je iemand met een bepaalde greep in een keer k.o. legt :P
57006
www.dayslikethis.nl
