thermostaat
Soldeerderke
thermostaat
Bericht door Soldeerderke »
Hallo allen,
Ik heb een vraagje,
Ik zou graag mijn thermostaat in huis vervangen door een zelf gemaakte met een PIC IC erin en 4 7-sigment display's.
Ik heb mij zo een programeertoestelletje gemaakt en ik gebruik Proton lite als software.
Kan er mij soms iemand helpen om een schema en programma te ontwikkelen, zo kan ik mij er in verdiepen hoe dit ineen zit.
Dank bij voorbaat.
Ja hoor, geen probleem.
Welke temperatuur opnemer gebruik je dan kan ik dat zo in het schema verwerken.
Proton plus ken ik eigenlijk niet maar dat zoek ik dan wel op.
Soldeerderke
Welke opnemer stel je voor?
Het programma komt van hier: http://www.picbasic.org/proton_lite.php
mss nog deze details als dit lukt: Het zijn 2 cijfers en dan een cijfer na de komma + °C.
Werking: in rust geeft die de ruimtetemperatuur weer, en bij het drukken van de "op" of "neer" toets geeft hij de ingestelde waarde weer. bij dan nogmaal op "op" of "neer" te drukken gaat de ingestelde waarde hoger of lager. Na enige seconden gaat hij dan terug naar de ruimtethemperatuur.
Is dit waar dat ik de sterkte van de segmenten kan dimmen of niet?
mvg
Het is waar dat je het display kunt dimmen. Dat doe je met pwm in de gemeenschappelijke voedingsleiding.
Als opnemer kun je een NTC of PTC nemen, deze zijn wel een beetje traag. Misschien is een LM35 beter te gebruiken als opnemen. Jij bent de klant, kijk maar wat je wil.
Soldeerderke
kan dit dan soms ingebouwd worden dat ik kan dimmen?
een LM35 is perfect als dit niet te ingewikkeld word voor u.
Ok, dat komt er ook bij. Mag er een schakelaar daarvoor bijkomen of wil je dat doen als je eerst beide knoppen indrukt en dan met + en - de helderheid regeld?
Moet er ook een relaitje bij die de verwarmingsketel aan en uitzet? En hoeveel graden wil je dan als hysteresus zodat je geen aan en uit krijgt tijdens opwarmen en afkoelen van de ruimte?
Soldeerderke
Liefst als je de beide knoppen enige tijd samen indrukt. je mag desnoods een decimaal punt laten knipperen ofzo dat ik weet dat ik in de helderheidsregeling zit en na een tijdje eruit gaan.
Liefst wel een relaitje.
Hysteresis?? hoeveel word er daar normaal voor genomen? 1 à 2 graden?? Beslis maar wat je het best vind.
Komt eraan !!
Je display is dat een CA of een CC type.
En de drukknoppen zijn dat gewoon losse kontakten waar ik bij kan of zijn ze al ergens mee verbonden.
Soldeerderke
Voor het display is het eender, ik moet die nog gaan kopen.
De drukknoppen zullen binnenkomen op de PIC IC.
Laatst gewijzigd door Stynus op za 29 apr 2006, 13:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier is het schema.
Ik kan als jullie willen natuurlijk ook de software schrijven, maar jullie mogen dat ook zelf doen.
Soldeerderke
als je deze wil schrijven want voor mij is dit de eerste keer.
ik heb wel al een basiskennis ervan, maar om een programma te schrijven voor zo'n schema :oops:
mvg
Dan zal ik wel wat schrijven voor jou en opsturen.
Maar wel evengeduld hebben, want ik heb nog meer te doen.
Het komt er wel aan.
Soldeerderke
u doet maar op alle gemak, ik kan wel even wachten hoor.
bedankt op voorhand
Soldeerderke
Hoi Mat.
Al begonnen met het programma? hopelijk niet, want ik zou er graag enige wijzigingen aanbrengen als dit mogelijk is natuurlijk.
I.P.V. 4 7-segment display's op aan te sluiten zou ik er een LCD-schermpje van 2*16 regels willen op aansluiten.
Ook , indien mogelijk, zou ik er de temperatuur van de volgende dag willen in programmeren.
En als laatste zou ik op het scherm in rust de actuele temperatuur, datum en uur willen op zien.
Hopelijk verandert het schema niette veel, maar als het een te groot probleem is ...
Dank u
geert
Bericht door geert »
Heh, dat bedenk je mooi op tijd :p Ik denk dat het schema er erg veel van verandert ;)
http://www.roenskeep.net
Er veranderd inderdaad wel wat maar dat is niet erg. Op deze manier ben ik van de straat af.
Ik post hem wel als het zover is.
Hier is dan het schema. Ik hoop dat je dit bedoeld. Anders hoor ik het nog wel.
Soldeerderke
voor wat dient de 3de drukknop?
Kan het volgende mss in het programma zitten:
in rust gaat de backlight niet.
bij het bedienen van 1 van de 3 toesten gaat de backlight aan op de ingestelde waarde van de pot meter, en na enige tijd geen enkele toets meer bediend te hebben gaat die terug uit.
bedankt voor de moeite
Die derde knop heb ik nodig om een keuze te maken tussen tijd instellen (klok goedzetten) en temperatuur instellen. De twee andere zijn dan voor up en down.
Maar ik kan er ook een weglaten zodat je met wat keuze kombinaties en teksten op het display de zaak goed kunt zetten.
En de backlight stel je met het potmetertje in.
Faithless-fan
Bericht door Faithless-fan »
ik had misschien gedacht op de 2 knoppen zo'n 2 sec samen ingedrukt te houden dat we in het "programmeerstuk" zitten en dan de up of down gebruiken om te kiezen wat we programeren. Maar zou dit lukken dat de backlight na enige inactiviteit uitgeschakeld wordt en bij het drukken terug aanspringt??
Nog 1 vraagje, kan er daar zo'n DCF77 ontvanger op aangesloten worden voor de klok?Als het teveel werk is laat ik dat wel achterwege hoor.
Ja, beide is mogelijk. Wil je dat ?
Zo ja, dan doe ik dat zo.
Soldeerderke
ja, dat zou wel handig zijn, altijd het juiste uur.
die backlight zou ook wel handig zijn.
indien mogelijk mag dit er bij.
Mvg
Zal ik er allemaal bijzetten.
Op de software moet je dan nog even wachten, wat ik moet nog uitzoeken hoe dat dcf stuk werkt.
Soldeerderke
je doet maar.
laat me iets weten of het gelukt is.
dank u
