Wat bedoelen ze op een microcontroller met
8K Bytes On-Chip Flash/EE Program Memory
640 Bytes On-Chip Flash/EE Data Memory
Wat is het verschil er tussen?
Mathieu
flash
Re: flash
de 8K bytes is het programma geheugen. Hierin plaats je je programma. Hetgeen de processor voor jou moet uitvoeren.mathieu schreef:Wat bedoelen ze op een microcontroller met
Mathieu
EE betekend "electricaly erasable" , electrisch wisbaar.
Het is dus mogelijk om het programma te wissen zonder b.v. een sterke uv lamp. Men geeft eerst een wis puls en daarna programmeer je het nieuwe programma erin.
Dat data memory stuk is een stukje geheugen in de chip die je vanuit je programma kunt wissen en nieuwe data kunt inschrijven.
Dit is makkelijk als je programma data heeft die veranderd, maar ook bewaard moet blijven als de spanning van de processor even er niet meer is.
