Hallo
ik Ben bezig met die 260 Watt Amp
nou is mijn vraag(omdat u em ontworpen heeft)
Kan ik ik inplaats van die tip 140 en 145 de 2sa 1294 en de-2sc3263gebruiken
de tip is een darlington
de 2sa niet
maar aangezien dat deze schakeling een beste voeding voor zijn kiezen krijgt alleen ringkern al 2x 45V/600VA
redden die tipjes het niet
en ik wil die parasiete diode transistor eigenlijk ook niet
vanwege zijn eigen interne beveiliging (diode)
de rest van de schakeling heb ik al aangepast
elco,s condensators diode,s en transistors
dit is mijn enige probleem op dit moment
Groeten
serieuze vraag
Beste Rene24,
Ik heb de spec's van de transistoren bekeken alhoewel de TIP's darlingtonnen zijn en de 2s er's niet denk ik toch dat de torren bruikbaar kunnen zijn in dit ontwerp.
Denk eraan dat de BD 139/140 nu extra stroom moeten leveren.
misschien moeten er hier ook 2 van in parrallel.
Of er de volle 260 Watt uit te halen zal zijn is afhankelijk van de voedingsspanning die jij gaat gebruiken en hoeveel torren er parrallel gezet zullen worden door jou.
Tevens is er een groot koeloppervlak nodig voor dit vermogen.
De torren mogen nl. niet heel heet worden. (zeg 50 gr.)
succes ermee
succes ermee
Ik durf niet 1 2 3 te zeggen dat het wel of niet kan.
Wat mij lijkt dat je delen van het schema zal moeten aanpassen i.v.m. BIAS e.d.
Dus ipv 260 watt kan hij zelfs 300 watt worden of een 200 watjes watt versterker. (kleine zinsspeling
Ik zou zeggen probeer iemand te vinden die het schema heeft gebouwd en vraag of die alle voltages en amperes wil meten zodat je kan nagaan wat aangepast moet worden voordat je dingen opblaast.
Hierin kan ik je helaas niet helpen.
www.thaband.tk
www.thaband.tk
