Telefoon als omroep gebruiken
OoM_JaN
Bericht door OoM_JaN »
Als nieuweling hier (mijn laatste hoop) een vraag. Ik heb al heel wat gegoogled maar nog niks kunnen vinden.
Ik wil een uitgang (gewone analoge telefoon) van een telefooncentrale aansluiten op een versterker met als doel het als omroepinstallatie te gebruiken.
Het moet zo werken: Je belt het betreffende toestel (of uitgang van de centrale) bijvoorbeeld 80. De uitgang van de telefooncentrale is aangesloten op de ingang van de versterker voor de omroepinstallatie. Er moet natuurlijk iets tussen zitten dat de telefoon opneemt en de spraak doorgeeft en weer oplegt als de beller oplegt.
Maar wat moet er nu tussen zitten? Zijn hier schakelingen voor of andere eenvoudige oplossingen. Kan ik een gewone telefoon gebruiken en het met wat relais-tjes werkende krijgen?
Wie heeft dit ooit gedaan of kan helpen?
Het moet als volgt werken. Je belt een nummer (80). Dan moet er een belasting ingeschakeld worden omdat anders de centrale geen toestel ziet. Een audio trafootje zorgt dat het geluid dan netjes naar de versterker gaat zonder de centrale te belasten en de versterker te oversturen en je hoort het verhaal aan. Als het gesprek is afgelopen dan legt de beller op alleen nu moet de belasting aan de versterker kant nog weggehaald worden. Dit zou kunnen door een kleine delay die begint te werken wanneer het gesprek ophoud. Het is dus eigenlijk simpel en allemaal best te doen. Is dit voldoende zo of moet er ook een schema komen.
OoM_JaN
Mat Janssen schreef:Het moet als volgt werken. Je belt een nummer (80). Dan moet er een belasting ingeschakeld worden omdat anders de centrale geen toestel ziet. Een audio trafootje zorgt dat het geluid dan netjes naar de versterker gaat zonder de centrale te belasten en de versterker te oversturen en je hoort het verhaal aan. Als het gesprek is afgelopen dan legt de beller op alleen nu moet de belasting aan de versterker kant nog weggehaald worden. Dit zou kunnen door een kleine delay die begint te werken wanneer het gesprek ophoud. Het is dus eigenlijk simpel en allemaal best te doen. Is dit voldoende zo of moet er ook een schema komen.
Een delay... dat is niet echt wat ik wil... Ik zou liever een echte beeindiging hebben als je de hoorn oplegt.
Ik heb nog niet echt een idee hoe ik de schakeling moet bouwen, een beetje meer hulp is welkom.
Kan ik iemand lekker maken met een beloning?
Dan moet je bij die centrale even kijken wat er gebeurd als je een toestel belt, opnement, en de beller legt dan neer. Wat doet dan het relais van het opgenomen toestel. Blijft dat in of valt dat ook af?
je wil zelf zo'n omroep instalatie maken wat ze altijd in de supermarkt hebben?
als dat dat is dan 2x een telefoon pakken tussen de telefoons een batterijtje op de lijn ene telefoon onbouwen met versterker enzovoort en met de andere lekker praten :P
ik heb nog een eltek 312, liggen daar zit het standaard ingebouwd
OoM_JaN
JARI NETWORKS schreef:ik heb nog een eltek 312, liggen daar zit het standaard ingebouwd
Wat is een Eltek 312?
Kan iemand een tekeningetje maken?
Degene die de gouden tip / tekening geeft stuur ik een doos wafels.
Een eltek312 is een analoge telefooncentrale, n oudje, want ik kon op internet al geen gegevens meer vinden.
OoM_JaN
JARI NETWORKS schreef:Een eltek312 is een analoge telefooncentrale
Ik pas. We hebben net een nieuwe telefooncentrale :wink:
Niemand over te halen voor een doos wafels? :roll:
Net een nieuwe, en dan geen mogelijkheid tot omroepen???
OoM_JaN
Stom he? Maar ik zit er mooi mee.....
Ja daar heb je gelijk in, had je beter die ouwe van mij kunnen nemen
OoM_JaN
Voor allen die op zoek zijn naar een oplossing en ook niks aan bovenstaand verhaal hebben adviseer ik:
http://www.vikingelectronics.com/produc ... hp?pid=317#
Laatst gewijzigd door OoM_JaN op vr 25 aug 2006, 8:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt voor de link, maar Oom Jan, op mijn vraag heb je nog steeds geen antwoordt gegeven.
En Mat is gek op gebak
Hier een stukje schakeling die daarvoor door zou kunnen gaan. Het stukje detector moet nog ingevuld worden en zijn afhankelijk van jou meetgegevens.
OoM_JaN
JARI NETWORKS schreef:En Mat is gek op gebak
te laat... :lol:
heb je wat?
te laat
