Fietslamp op dynamo met LED's
Pelle371
Bericht door Pelle371 »
Hallo, na lange tijd niet actief te zijn geweest ben ik er weer even. Ik heb in het verleden een fietslamp gemaakt het daarop 3 aansluitingen voor felle LED's. Daarna begon ik te prutsen met extra draadjes erop solderen voor extra LEDjes maar dat was niet zo netjes. Nu heb ik die printplaat hier nog, maar het schema niet meer. Ik heb het een beetje geprobeerd na te maken op de computer met paint. Nu is mijn vraag, ik zou graag weer zoiets maken, alleen nu met wat meer ledjes. Hoeveel ledjes kan ik op de dynamo aansluiten? Ik zou er het liefste 8 in totaal op aansluiten maar met 6 zou ik ook tevreden zijn. Het gaat om hele felle heldere witte ledjes. Ik weet dat je met alleen dat niet zo veel kunt maar ik heb er de datasheet niet van en ik moet toch andere hebben. Heeft iemand een idee voor een schema hiervoor? Wees niet verlegen met vragen over mijn Paint-creatie, hij is misschien wat onleesbaar.
fietslamp schema.JPG (8.55 KiB) 18329 keer bekeken
Een stuk of 5 keer deze schakeling van de leds moet kunnen.
Pelle371
Moeten de weerstanden de zelfde waarde hebben dan? En hoeveel led's kan ik hier maximaal op aansluiten?
edit: weerstanden ligt aan de leds..
Als je dynamo 6 volt afgeeft, dan kun je 2 leds in serie zetten samen met een weerstand van 82 ohm. En dit dan 5 keer.. Dus 10 leds en 5 weerstanden. Maar geeft je dynamo iets anders af, dan moet je dat ons even vertellen.
Pelle371
Sja, ik heb het een keer opgemeten, maar dat weet ik niet meet. Geeft een normale fietsdynamo ongeveer 6 volt af?
Ik dacht van wel. Dus ga maar van deze waardes dan uit.
Pelle371
Oke bedankt. Ik heb nog een vraagje. Je zegt 82 ohm in serie voor 2 led's. Hoe bedoel je dit? In mijn vorige schakeling staat 82 ohm in serie voor 1 led..?
Dan zijn dat andere leds geweest dan die ik heb gebruikt om het sommetje te maken.
Ik ben uitgegaan van 2,1 volt per led en 20 mA.
6-4,2 = 1,8 volt over voor de weerstand. 1,8 / 0,02 = 90.
Deze waarde zit niet in de E12 reeks, 82 ohm wel.
Ik weet dus niet wat voor een led er gebruikt werd. dus kan het goed zijn dat die led van jullie een hogere brandspanning heeft en/of meer stroom mag hebben.
Pelle371
Ik zou graag deze led's gebruiken:
Conrad best. nrs.
186597 - 89
180000 - 89
Zou dit mogelijk zijn? Hoeveel zou ik dan van elk kunnen plaatsen?
Bvd
WAnneer je de 186597-89 gebruikt dan kunner er 2 in serie met een weerstand van 82 ohm. Gebruik je de 180000-89 dan kan er maar een gebruikt worden en de weerstand is dan 120 ohm.
Pelle371
Oh, hehe dan neem ik wel wat minder krachtige.. :idea:
Pelle371
Ik neem dan wel de zelfde led's als dat ik op mijn vorige schakeling heb gebruikt. Zelfde weerstand hiervoor dus..
OK, succes ermee!
