TTL - RS232 Converter
fgarnier
Bericht door fgarnier »
Vraagje:
Ik heb zelf een navigatiesysteem voor in de auto op basis van een Mini-ITX mainboard in elkaar geknutseld. Tot nu toe werk ik met een externe GPS. Ik wil nu een GPS-ontvanger inbouwen in de behuizing van de computer. Ik heb al de hand weten te leggen op een ontvangertje. Helaas ben ik niet zo'n electronica expert en zit met de volgende vraag:
Volgens de specificatie is het TTL-output level 0~3.5V. Kan ik nu gewoon een MAX232/MAX233 gebruiken om het signaal om te zetten naar RS232 of heb ik een andere converter nodig?
Frank
crossover
Bericht door crossover »
normaal wel
bob de bouwer
Bericht door bob de bouwer »
Beetje "overdone" . RS232 ingangen van PC's eten in het algemeen ook wel TTL signalen. Misschien is het nodig een pull-up weerstand te gebruiken om wat verder richting +5V te komen of desnoods een extra transistor er achter, lijkt me een heel stuk makkelijker ...
Sram
Bericht door Sram »
Gewoon een MAX232 (of equivalent) nemen of als je niet wilt knutselen een standaard TTL-> 232 converter. Of kijk eens op conrad.nl :
RS232-TTL LOGIC LEVEL CONVERTER
Bestnr.: 190200 - 89
Ik zou zelf nooit TTL aan RS232 hangen ookal heeft het ooit soms met een bepaalde stand van de maan gewerkt...
Je hele systeem hang af van deze data en dan zou je daar op besparen?
