verlichting wagens flikkert
kvdb
Bericht door kvdb »
hallo
Ik heb een probleempje met de verlichting van mijn rijtuigen.
Ik rij digitaal dmv märklin digital (wisselstroom, 16 volt)
Mijn rijtuigen krijgen direct hun stroom via de rails, waar er een constante digitale stroom staat van 16v
Ik heb een trein met 4 wagons, waarvan er 3 uitgerust zijn met elk 2 gloeilampjes, de laatste zou ik willen voorzien van kerstboomverlichting (kan dit?)
Als mijn rijtuigen stilstaan, dan branden de 2 gloeilampjes perfect maar te fel.
Als ze rijden, dan flikkeren ze door het bewegen, dat enorm storend is.
Bestaat er geen schakeling om die lampjes blijvend en minder fel te laten oplichten, ook tijdens het rijden?
Ik dacht aan het gebruik van een elco (ik heb er liggen van 16V, 47µf)
Ik ga er wel bijvertellen dat ik niet echt een neus heb voor electronica, dus als iemand me wil helpen, doe het aub in lekentaal....
Alvast bedankt!
Ja daar bestaan kleine printjes voor waar ledjes opzitten en diodes om deze zowel voor wisselstroom als gelijkstroom treintjes te besturen.
Een collega van mij weet waar je die kunt bestellen. Ik vraag het hem morgen en dan post ik het hier wel.
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
ik denk dat dit ook met elco's opgelost kan worden omdat die trafo die eraan hangt niet gestabiliseert is dus bij belasting niet constante spanning afgeeft, in conbinatie met zo'n printje van mat...
weardguy
Bericht door weardguy »
Bij Conrad hebben ze die dingetjes...
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/beginsite2.html
Grappig: ik steek een elco van 200 uf 100 volt in het stopcontact: wat knalt eerder, de zekering of de elco?
kvdb
Bericht door kvdb »
Amaai, zo'n vlugge reactie, had ik eigenlijk niet gedacht.... :oops:
Alvast bedankt trouwens...
Heb ondertussen mailtje gestuurd...
Het is de bedoeling dat ik zelf een printplaatje maak, ik leer graag bij... :lol:
Maar als iemand mij kan vertellen waar ik reeds gemaakte modules kan verkrijgen (conrad heb ik bekeken, ze hebben een oplossing maar werkt nt met märklin digital)
Dit om toch een werkend iets achter de rug te hebben, indien mijn geklungel nt zou werken :lol:
Hallo treinliefhebber,
Hierbij een schemaatje om het lampje constanter te laten branden
Het knipperen zan veel minder zijn.
Afhankelijk van de lampspanning en de railsspanning pas je het aantal
diodes aan en ook de weerstands waarde.
Je kunt hiervoor gewoon de wet van ohm gebruiken.
Ook kun je in plaats van de weerstand de motor gebruiken.
dan hoef je verder niks te doen als alleen maar aan te sluiten.
succes ermee
F. Dusseljee
Re: verlichting wagens flikkert
Bericht door F. Dusseljee »
Hallo, 8)
Ik weet niet of je al antwoord hebt gehad maar je mag in ieder geval deze condensator NIET gebruiken. Je gaf zelf al aan dat het wisselspanning was. C is voor gelijkspanning. Je zou een bipolaire c kunnen gebruiken maar die worden ook weer groter...
succes...
kvdb schreef:hallo
Alvast bedankt!
Klopt wat meneer Dusseljee schrijft. Maar ik zou helemaal geen condensator gebruiken maar iets wat stabiliseert, zoals die diodes in serie met een weerstand of de rijmotor.
kvdb
reactie treinelectronica
Bericht door kvdb »
Na het grondig bestuderen van de mail die ik ontvangen had, en jullie voorstelen, stel ik vast dat ik beter de lampjes vervang door LED's, dan zou ik minder verbruiken.
Ik heb daarover nagedacht en zou gele LED's op een gaatjes printplaat bevestigen, per wagon.
Dus, zou ik een weerstand moeten plaatsen , 1 diode, en elco's die zich ontladen als de spanning van de rails even wegvalt.
Ik zou 1 wagon van een sleper willen voorzien, deze zou dan de diode, weerstand en elco bevatten, de rest van de wagons zou ik gewoon van LED's voorzien en met de wagon die van stroom voorziet dmv een draad verbinden.
Bij Conrad hebben ze mijn benodigdheden:
LED
LED 3 MM GEEL LOW-CURRENT
Artikelnr.: 145980 - 8B
UF= 1,6 - 2 V · IF = 2 mA (groen 4 mA).
In totaal zo ik er 9 willen gebruiken
Dus is dit:
1,6 V x 9 = 14,4 V
2 mA x 9 = 18 mA
Weerstand
16v - 14,4 1,6
------------ = ------ = 88,8888 - 89 Ohm
18 mA 0,018
Dus gebruik ik het beste 90 Ohm gebruiken
Ik zou 2 weerstanden moeten gebruiken van 39 Ohm = 78 Ohm
WEERSTAND 4W 39R
Artikelnr.: 401960 - 8B
en 1 weerstand van 12 Ohm
WEERSTAND 4W 12R
Artikelnr.: 401900 - 8B
78 + 12 = 90 Ohm
Maar hoe zit dat dan met mijn elco's?
Hoe bereken ik dat?
Hoeveel heb ik er nodig en van welke soort?
Wie kan me verder helpen?
Welke diode heb ik nodig en wat is de bestelcode bij conrad?
En bovenal, klopt al hetgeene die ik hierboven heb proberen te berekenen?
Al wat ik berekend heb, is via de formules, vermeld in de cursus op deze site.
Bedankt voor de hulp!
82 ohm is ook een gangbare waarde.
Nu is het zo dat je in de praktijk niet precies de uitgerekende waarde hoeft te gebruiken. Een beetje hoger (100 ohm) of lager (82 ohm) zijn dan ook goed. In dat geval is de stroom een beetje meer of minder.
Het berekenen van de condensator gaat als volgt.
Je maakt een aanname hoeveel rimpelspanning je toe wilt laten.
1% of 5% of 10%. bij alleen ledjes is 10% niet erg.
Vrimpel= I/C*F.
I is de stroom in Amp
C is de waarde van de cond. in Farads
F is de rimpelfrequentie.Met een diode in ons land 50Hz. Met een gelijkrichtbrug in ons land 100Hz.
Formule omzetten voor jouw geval en rekenen maar
En je kunt elke diode gebruiken die meer dan 50V sperspanning kan hebben en 500 mA.
