"verschil" detector
Harry Manback
"verschil" detector
ik ben op zoek naar een schakeling waarmee je twee verschillende spanningen met elkaar kunt vergelijken, en vervolgens aangeeft welke van deze 2 spanningen het grootst is. En er moet een regelbare overlap tussen deze twee spanningen zitten.
Bijvoorbeeld spanning 1 is groter dan spanning 2 dan aan uitgang ledje 1 aan
en andersom. het is echter niet de bedoeling dat het een "knippersysteem" word. Daarom mag er dus een beetje overlap in dit systeem zitten wat regelbaar is.
Weet iemand van jullie hier iets voor.
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
Harry Manback
Harry Manback
Inderdaad regel je met de potmeter je hysteresis.
Wanneer je een LM311 neemt, dan moet je niet vergeten dat deze comperator een open collector als uitgang heeft en dus een optrek weerstand moet hebben naar de + voedingsspanning. En vergeet je basis weerstand niet naar de transistor anders reageert je schakeling anders dan je dacht.
Harry Manback
Nu heb ik van de persoon waar dit voor is spullen gekregen waarmee een en ander gemaakt moet worden. De spanningen die gemeten moeten worden varieren van -0.6 tot 2.2 mV. Dit is wel heel erg weinig natuurlijk. Ik heb gelezen dat opampjes al werken vanaf een paar milivolt, maar dit zal wel te weinig zijn. En wat voor weerstanden gebruik ik nu aan de ingang??
Als je van -0,6 tot +2,2 mV moet schakelen, dan zal het systeem ten eerste al een positive en negative voedingsspanning moeten hebben.
Om een mooie digitale uitgang te krijgen van hoog en laag moet je dan een LM311 nemen, want die heeft daarvoor gescheiden pinnen.
De weerstand waarde voor je ingangscircuit is een beetje afhankelijk van hoezwaar je het te meten signaal mag belasten.
Zeg dat maar eerst eens dan kunnen we verder.
Harry Manback
Harry Manback
Harry Manback
Jij bent een mooie, waarom vertel je in het begin alles. Op deze manier blijf ik wel werk houden, dat klopt. Maar het is toch zo simpel om alles de eerste keer te vragen zodat je niet tig keer opnieuw moet beginnen of aan passingen maken.
Deze keer zal ik het nog door de vingers zien, maar dat beloof ik niet bij een van de volgende keren.
- vergelijker-1.GIF (2.07 KiB) 11789 keer bekeken
