Is er een mogelijkheid om deze te laten samenwerken, weet dat er een probleem is met faseaansnijding, maar kan men deze door b.v. een lampje mee in de drukknop te plaatsen of iets anders niet ....hé
Weet ook dat men dimmers met faseaansnijding kan kopen, en een lelijke gewonden dimmer moet ik niet hebben...moet ik nu mijn dimmer weggooien bij wijze van spreken omdat ik een luster met elektronische transfo heb gekocht?
elekronische transfo's en elektronische dimmers....
Een electronische trafo werk heel anders dan een gewone trafo.
Is niet te vergelijken.
De netspanning wordt eerst gelijkgericht zonder elco.
Die dubbelfasige spanning wordt dan mer een frequentie van ongeveer 20 kHz. geschakeld. Die geschakelde spanning omdat hij nu hoogfrequent is geworden via een klein hf trafootje naar 12 V gebracht.
Deze spanning is nu gemoduleerd met 20 kHz en met een omhullende van 50 Hz.
Alles is in gewone dimmers te lui om zoiets te kunnen regelen dus daarom iets speciaals nodig.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op do 4 mar 2004, 14:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Werken dimmers voor Tl-buizen ook op die manier?
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/beginsite2.html
Grappig: ik steek een elco van 200 uf 100 volt in het stopcontact: wat knalt eerder, de zekering of de elco?
