Hallo Allemaal.
Ik zit met het volgende probleem,
Ik wil een kleine goedkoope simpele webserver bouwen.
Nou wil ik dat met 1 van de PIC's doen van de flash serie.
Ik wil hem via IP kunnen benaderen.
Ik wil hem direct op ethernet aansluiten.
Ok. IP stack is geen probleem, ethernet wel, er staan wel schema's op internet hoe een ethernet kaart aan te sluiten is en te bestuuren, echter ik wil het simpel houden. Is er iemand die een andere oplossing weet? gewoon 1 IC bijvoorbeeld die voor mij de zaak regeld?
Groetjes.
PIC & Ethernet
Op dit mement heb ik alleen nog maar een url waar al meer informatie te lezen is. Ik zoek nog verder.
http://www.microchip.com/download/tools ... 51240a.pdf
Bedankt voor de reactie's tot dusver.
Sram: Uiteindelijk wil eenvoudig via web based schakelingen gaan bestuuren op IP. Ik weet dat er kompleete IC's zijn te krijgen voor dit soort dingen maar ik zou graag met de pic werken (hobby).
Mat: dat is precies wat ik zoek, nou het schema nog. Ik kon hem nog niet vinden. Dus als je toevallig nog iets vind........
Groet, Marc
Hierbij de rest van mijn gezoek.
Er zit best iets leuks bij vond ik.
wanneer je wat klaar hebt en het werkt leuk laat dit dan even weten.
Mijn interesses hierin is er ook.
http://members.vol.at/home.floery/electronix/picnic/
http://www.atrox.at/projects/877eth/
http://www.edcheung.com/awards/pic2k/code.htm
http://www-ccs.cs.umass.edu/~shri/iPic.html
http://home19.inet.tele.dk/micro-io/
http://www.kyllikki.org/hardware/wwwpic2/
succes verder
succes verder
Geweldig.
Ik ga voor de Microweb op http://home19.inet.tele.dk/micro-io/. Zoiets zocht ik, ´t zal wel tijd kosten aangezien ik aardig wat toe wil voegen. Zodra ik iets heb laat ik het weten.
dank... Groetjes
dank... Groetjes
Groet, Marc
