ik heb transormator met een gelijkrichter op een autoradio aan gesloten
maar nu komt een brom uit de speakers
maar als ik een laptop voeding gebruik heb ik geen brom
hoe kan ik toch die transormator gebruiken zonder dat er een brom is
brom uit autoradio door transormator
op het moment dat je dit leest besef je je dat je net 5 seconden van je leven hebt verspild
Dit is rijmelarij van sla me versie
http://www.freewebs.com/apies/
ik heb net een test gedaan met elco's maar van plaats 12v komt er nu 16v
uit en de brom is er nog steeds
Dat is de onbelaste spanning, belast met de radio op enig volume zakt dat wel in.
Bovendien kan je radio wel 16V hebben, in auto's komen dergelijke pieken ook voor.
Zet er iets van 10.000 uF/25V achter, doe dan ook nog even een 100 nF MKT erbij in parallel.
Dan over de 4 gelijkricht diodes snubber C-tjes van 10......22 nF MKT en je brom zal verholpen zijn.
10.000 uf zal lang niet voldoende zijn zoals eigenlijk al is gebleken.
En als die spanning wordt belast is erweer rimpel dus brom!
Misschien moet je wel naar de 30 of 50.000 uf maar of dat een goede weg is??
C'tjes over diodes helpen niet tegen brom, hooguit tegen een ratel maar die zal hier niet optreden.
Neem een gestabiliseerde voeding van 15 of meer Amperes of neem een autoaccu die je tegelijkertijd oplaad. Je gebruikt je accu dan als buffer en stabilisator.
Speciaal met die accu alles goed beveiligen met zekeringen vanwege brandgevaar omdat er hoge kortsluitstromen kunnen optreden!!
Een autoradio gebruikt bij enig volume al gauw 5 a 10 amp. of meer en die is sterk varierend.
Succes, GvH-E.
Succes, GvH-E.
ik heb verschillende voeding gebrobeert bij alle maal een brom
maar als ik de voeding uitprobeert op een andere autoradio heb ik geen brom.
de brom is inmiddels wel wat minder maar het is er noch
als ik een accu op aan sluit heb ik geen brom
na lang tijd van testen is het gelukt
bedankt voor de hulp
