Stroombegrenzing in PIC-uitgangen?
dickoso
Bericht door dickoso »
Ik heb ergens gelezen dat de uitgangen van bepaalde PICs begrenst zijn op 25 mA. Zodat je een LED direct (zonder weerstand) kan aansluiten. Klopt dit?
Challenge everything..
tiny-tim
Bericht door tiny-tim »
dat klopt
overgens zijn ze begrens op 20mA
dickoso
Waarom zie je dan in veel schakelingen toch die voorschakelweerstand er in staan?
tiny-tim
om zeker te zijn dat er nix fout gaat, of omdat men low current leds gebruikt of om te zorgen dat de pic niet boven ze maximale sourcestroom komt te zitten
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
je mag max 20mA uit een uitgang halen en in totaal max 100mA uit je pic halen.
als je een uitgang hoog zet en korsluit, is ze kapot dacht ik...
Je MOET dus een weerstand voor je led plaatsen en minder als 20mA uit je pic trekken
tiny-tim
die dingen zijn intern begrensd op 20mA
controllers als die van renesas zijn dat niet en moet je inderdaad weerstanben voor zetten
pic heeft interne begrenzing dus veilig te gebruiken zonder weerstand
Joeri Fr
ik zou het niet doen
Kijk in het datasheet van de pic (hoofdstuk electrical specifications).
Maximum output current sunk by any I/O pin..........................................................................................................25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin ....................................................................................................25 mA
Er kan max 25mA getrokken worden uit een poort.
En onderaan staat:
† NOTICE: Stresses above those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the
device. This is a stress rating only and functional operation of the device at those or any other conditions above those
indicated in the operation listings of this specification is not implied. Exposure to maximum rating conditions for
extended periods may affect device reliability.
Termike
Bericht door Termike »
De meeste leds moeten maar 20mA hebben en geen 25mA. Hou daar al rekening mee voor de levensduur van de led.
En ook nog; de led zal geen 5V moeten hebben wat de PIC geeft op zijnn uitgang maar eerder iets in de stijl van 2 ~ 3,8V.
Als er 5V overkomt te staan verbruikt je led dus 5*0.025 = 0.125W
en als je het normaal doet met een weerstand verbruik je bv 3.8*0.02= 0.095W!
Groeten
Robin
dickoso
Ok, dus gewoon een weerstand plaatsen en uit gaan van 5,0 Volt over de weerstand + LED.
Allen wederom bedankt!
tiny-tim
de voorwaardse voltagedrop is afhankelijk van de stroom door de led
dus de spanning over de led si maar een benadering.
je kan dat ding zonder problemen op een 20mA source aansluiten of dat nou 12 of 4 volt is
Termike
Maar je gedissipeerd vermogen is wel hoger als je voltage hoger is. En dat is volledig verloren dan...?
Joeri Fr
de pic levert een spanningsbron en geen stroombron, je moet dus wat vermogen in een weerstand dissiperen om de juiste stroom te hebben in de led
