Audio op intercom
Wattje
Audio op intercom
Bericht door Wattje »
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier en kom jullie om hulp vragen.
Ik rijd een 20 jaar oude motor, met intercom installatie die in de radio zit ingebouwd op de motor.
Er zijn kastjes in de handel voor 1 specifieke navigatie, die het geluid koppelen (massa vrij) op de dynamische microfoon ingang van de intercom, zodat je het in de helmen kan horen.
Dat moet volgens mij iets universeler (regelbaar) kunnen, van line out tot en met het mp3/walkman hoofdtelefoon signaal dacht ik.
Aangezien ik wel iets kan bouwen van een schema maar niets zelf kan ontwerpen/ berekenen is een schema helaas noodzakelijk.
Kunnen jullie mij helpen met mijn eerste maar niet de laatste vraag.
Alvast bedankt.
Groeten Wattje :wink:
Daar je de microfoon ingang gaat nemen is de gevoeligheid nogal hoog. Neem dus voor elke nieuwe ingagn een instelpotmetertje van 47Kohm waarmee je dan de zaak zo inregeld dat het geluidsniveau goed is. De lopers van die potmeters schakel je dan met een dubbele meerstanden schakelaar (dubbel i.v.m.stereo). De uitgang van je schakelaar gaat dan naar je microfoon ingang. Op deze manier kun je simpel meerdere ingangen maken.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt, zoniet dan volgt wel een schetsje.
Wattje
Hier kan ik wel wat mee, dit is duidelijk, het gaat voor alle navigaties maar om een / mono signaal denk ik.
Wat ik regelmatig hoor/lees is de storing wanneer het apparaat via de 12V
adaptor aangesloten word op de motor.
Ik heb al iets gezien met een scheidingstrafo'tje er tussen zou dit de strorings problemen kunnen oplossen?
Klopt, daarmee voorkom je "aardlussen".
Maar als je alles goed aansluit en met de keuze schakelaar ook de aardes onderbreekt, dan krijg je die lussen ook niet.
Wattje
Dus als ik het goed begrijp is het mogelijk dat er via de 12volt aansluiting van het apparaat een aardlus kan onstaan?
Als die aardlus zou kunnen, is dan een trafo'tje de enige/makkelijkste manier om dat te voorkomen.
Klopt het dat dit dan een juiste trafo is?
http://www.conrad.nl/goto/?product=516686
Wattje
Hoi,
Ik zag net bij het onderwerp "omroepinstallatie en achtergrondmuziek"
dat word gesproken over een groundloop insulator, dat is toch ook zo een scheidings trafo'tje?
Zou dit dan ook een mogelijkheid zijn of is deze niet zwaar genoeg voor de wat sterkere hoofdtelefoon signalen.
Wattje
Hallo Mat,
Door andere bezigheden ben ik er nog niet aan toe gekomen om de aansluiting te maken, maar wil er nu aan beginnen.
Uit jouw verhaal heb ik dit even getekend met 1 aansluiting.
Heeft dit nog invloed op de werking van de microfoon?
http://img244.imageshack.us/img244/2397/sp324619ee0.jpg
Groeten Wattje
