frequentie regelaar
1303 RS
frequentie regelaar
Bericht door 1303 RS »
Ik wil een experiment gaan doen bij het opervlakte harden van ijzer met inductie in een spoel
maar daarvoor moet ik de frequentie gaan regelen van een wisselspanning tussen 50Hz en 30000Hz
Nu heb ik een 3fase transfo 380~/24v= deze transfo kan een stroom leveren van 80A continu en een piek van 500A max 20sec
nu wil van deze 24V= terug een wissel spanning maken waarvan ik de frequentie kan regelen. de frequentie kan ik regelen met een PIC dit is geen probleem.
Op de avondschool heb ik wel een idee gekregen om wisselspaning te maken met een NPN en een PNP transistor zo als bij een versterker, maar voor dit toe te passen op zo een schakeling :roll:
Nu zou de stroom ook ingetsteld moeten kunnen worden tussen 0 en 60A.
kan mij iemand helpen bij dit schema.
Er zullen wel veel transistors aan tepas komen maar wat moet dat moet .
of als iemande een beter idee heeft ook welkom
Bart
Het zel inderdaad met een analoge versterker moeten. PWM en 30KHz uitgang dan kom je in de MHzen uit wat je PWM frequentie moet zijn en daar heb je nog geen Fets voor die daat netjes doen.
Ik zou zeggen bouw een eindversterker die die 60 Amp kan doen bij jouw 24 volt, en met een sinus oscillator als ingang komje dan wel een heel eind.
Bericht door GvH-E »
Je vraag is zoiets van: ik wil met mijn fiets naar de maan en mijn dynamo is 6 volt, 0,5 Ampere. Kunnen jullie mij helpen?
Heb je enig idee hoe je met een spoel (met of zonder kern?) het metaal zeer plaatselijk (dus aan de oppervlakte!!) kunt verhitten zodat ontlading van het metaal plaats vindt?
Wat voor vermogen hiervoor nodig is en wat de verliezen zijn?
En hoe je dat met een frequentie tot van 50 tot 30 KHz kunt realiseren?
Nog los van het maken van apparatuur. Ik denk dat je eerst nog eens met de leraar moet gaan praten.
Er zijn H.F. systemen voor het bijv. het aan de randen verwarmen van autodelen voor het versneld uitharden van bijv. kit. tot 50 gr.C.
Het principe berust op wervelstromen in het materiaal.
Verwarming vind ruwweg aan de randen plaats en is moeilijk te begrenzen en te "hanteren.
Dat zijn grote installaties met veel waterkoeling e.d. en niet geschikt om zelf "even" te maken. (laag rendement en toepassing lijkt alweer achterhaald)
Voor het harden van metalen is deze toepassing mij onbekend.
Misschien moet je eens bij Hoogovens informeren of in de autoindustrie.
1303 RS
GvH-E schreef:Je vraag is zoiets van: ik wil met mijn fiets naar de maan en mijn dynamo is 6 volt, 0,5 Ampere. Kunnen jullie mij helpen?
als je aan oppervlakte harding wil doen moet je een hoog frequente wissel spanning door een spoel sturen de kern van de spoel is het te harden materiaal welke frequentie en welk vermogen dat ik nodig heb zal ik proef ondervindelijk moeten vast stellen
het is gewoon een experiment ik verwacht niet om hier een top product af televeren ( voor sommige mensen is dit een hobby)
Er zijn zeer grote inductie hardings toestellen maar er zijn er ook kleine hoor zie maar naar de foto
Mijn leraar heeft niets met dit project te maken
ik heb wel 80A ter beschikking en voor 20 sec 500A dit is geen fiets dynamo
1303 RS
Kan dit schema dienen voor een het versterken van een frequentie tussen 50hz en 1Mhz
hoeveel transistors moet ik plaatsen voor zo een 100A
Ja die frequenties moeten wel gaan denk ik.
Voor die stroom een 30-35tal aan elke kant.
En je zal er een stuurtor voor moeten zetten.
1303 RS
kan je me ven helpen bij die stuurtor
Hoe waar en welke tor moet ik plaatsen
Bart
ik zal donderdag is kijken. (vandaag en morgen geen tijd :()
1303 RS
nog aan mij gedacht :wink:
Bart
Helemaal vergeten :oops:
Ik ga wat tekenen nu.
Edit: hierbij het schema met de wijzigingen:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... er_166.jpg">
1303 RS
bedankt
dan heb ik nog 1 vraagje
hoeveel watt moet de emiter weerstand zijn
Bart
5Watt zou ik die nemen.
Mag ik van de auteur (1303RS) weten hoe het met het project van de oppervlakte harding van ijzer staat?
Enige berichtgeving over de voortgang kan interessant zijn.
Dat geldt overigens voor alle projecten!
