Moeilijkheden met een project-oefening
anthony
Bericht door anthony »
ik zit in m'n eerste jaar elektronica, en voor een project moeten we volgende oefening maken:
"Er zijn in een bedrijf 8 vermogenaansluitingen, waarvan er maar 6 op het zelfde moment actief mogen zijn. Ontwerp een schakeling die er voor zorgt dat de 7e en 8e niet op kunnen worden gezet."
Ik ben er nu sinds februari mee bezig, maar ben nog nergens geraakt.
Het is de bedoeling dat we dit met logische poorten en elektronice uitwerken, PLC's zijn niet toegestaan.
Hopelijk kan iemand mij op weg helpen,
alvast bedankt,
Anthony.
Zijn die 6 van de 8 altijd dezelfde. Of worden die 6 random uit de 8 gekozen.
In geval van altijd dezelfde dan kun je een gewone en poort gebruiken.
Bij random dan kan ik dat nog wel even bedenken.
anthony
het is idd random
Ik zal vanavond even kijken, nu heb ik daar geen tijd voor.
Ik wilde het eigenlijk helemaal uitwerken, maar nu dat er twee van die mensen zijn die dit willen hebben zal ik mij idee alleen omschrijven en de uitwerking wil ik dan van jullie zien.
Ik neem 2 tellers (4017) deze telt en decodeert tegelijk.
Een oscillator.
De eerste teller gaat met zijn uitgangen elk naar een en poort. De ene ingang is de teller ingang de andere ingang is het kanaal dat in of uit staat.
De uitgangen van de 8 en poorten gaan nu naar een grote of poort.
De uitgang van deze of poort is de tel ingang van de tweede teller.
Wanneer de eerste teller op 9 komt dan reset hij zichzelf en ook de tweede teller. Alles begint dan weer opnieuw.
Wanneer de tweede teller op 6 komt dan is het zover.
Begrijpen jullie het een beetje ??
wjyr
Bericht door wjyr »
nee ik begrijp het niet echt.. :?
eerst een waarheidstabeluitwerken jongens :wink: 8ingangen (A, B, C, D, E, F, G, H) en 8uitgangen (a, b, c, d, e, f, g, h) die schrijf/typ je volledig uit van...
ABCDEFGH
00000000
11111111
dan ga je telkens bepalen of de uitgang hoog of laag kan worden adh van de waarheidstabel. een heksenwerkje maar te doen hoor ;-)
hier dan mijn verhaal getekend.
En als de de oplossing van deejayke in een eprom zet ben je er ook.
Die oplossing is praktischer en makkelijker. Je hoeft geen 8 uitgangen te maken hoor deejayke. Een uitgang in dit geval is al voldoende.
6 van de 8 in.GIF (5.08 KiB) 14154 keer bekeken
mat ik zie dat jij met deze schakeling gaat detecteren wanneer er meer dan 6 uitgangen hoog zijn. dus vermoed ik dat jou uitgang dan naar een reeks datalatchen loopt?
mvg
klopt, vandaaruit wordt dan wel of niet verboden de andere aan te kunnen zetten.
Maar dat gaat ook op die manier als je een prom neemt waar de tabel inzit.
Misschien is de keuze voor een prom beter. Als je er dan een neemt met 8 ingangen en 8 uitgangen dan kun je na een hele hoop getiep de besturing met zijn voorwaarden allemaal daarin, als kombinatorisch netwerk zetten.
wjyr
Bericht door wjyr »
wat is een prom juist?
Ik heb een waarheidstabel opgesteld, maar nu zit ik weer een beetje vast.. :?
als je je waarheidstabel hebt opgesteld kan je daaruit je logische vergelijking opschrijven EN kan je een KV-kaart invullen om de vereenvoudigde logische vergelijking bekomen. eenmaal je die logische vergelijking hebt kan je deze in poorten tekenen en evntueel simuleren in simulink of multisim..
grtzzz
PbSn
Bericht door PbSn »
Gek dat ze een dergelijk probleem aan het begin van een opleiding geven.
Waarheidstabellen is niet zo makkelijk denk ik, want die worden onderwezen voor meer ingangen maar slechts een uitgang. Heb je meer uitgangen dan moet je ik meen mac cluskey toepassen. Lang lang geleden hen ik eens daarmee een karatergenerataor gemaakt die bevatte 120 IC's 7400 02 04 08 51 52 dat soort spul. IC's die groter waren bestonden toen niet.
Ligt het niet meer voor de hand om 8 weerstanden te nemen als ingangen, en die op een en slechts een comparator te zetten? Die laat je dan omklappen als er 7 of 8 weerstanden hoog zijn. Dat is het een-uitgang geval.
Maar als je echt 8 ingangen hebt en 8 uitgangen, en dat is nodig vermoed ik, dan wordt het weer lastiger.
Overigens moderator: Ik denk dat het onjuist is oplossingen te geven aan scholieren, die moeten steun op school vragen aan de docent, die doet het onderwijsproces. Hier antwoorden verstoort dat.
