foutje....bedankt
foutje....bedankt
Vraag; heb bij een Velleman kit 8066 (3 watt versterker) de voeding verkeerdom gesoldeerd.....dood, doet niets meer....is dit te repareren of moet ik gewoon een nieuwe halen. Zie geen uitwendige schade van gebarsten onderdelen ed.
Heb je de diode D1 al bekeken?
Als de voeding verkeerom is aangesloten zou deze de spanning moeten tegenhouden.
Hier is ook het datasheet van het IC.
- TDA7267A.pdf
- (100.61 KiB) 304 keer gedownload
Het datasheet is een PDF file, om dit te lezen heb je acrobat reader nodig.
Dit is te downloaden via de volgende link:
http://www.adobe.com/products/acrobat/r ... sions.html
De diode kun je nameten door de multimeter op diode-stand te zetten.
Als je de zwarte aan het streepje houd en de rode aan de andere kant meet je de "doorlaatspanning" , deze is ca. 600 mVolt.
Als je de draden omwisselt zal er niets op het scherm komen.
- Diode.jpg (6.53 KiB) 11402 keer bekeken
Heb je de voeding afgekoppeld toen je ging meten?
Anders meet je waarschijnlijk fout door de aangesloten voeding.
diode eruit gehaald en gaf bij doormeeting geen enkele waarde. vandaag nieuwe gekocht en zal deze morgen monteren, zal het probleem zijn geweest. mijn multimeter is een Elro M 940 en heeft nu blijkt geen diodestand, heb gemeten met de ohm stand, zal binnenkort op zoek naar uitgebreider model.
Laatst gewijzigd door biggs op za 3 mei 2008, 22:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo biggs,
Ik heb ooit voor nood even een multimeter gekocht(bij de turk), eentje van 5 euro.
Deze heeft zelfs een diode stand en een transistor testertje.
- multimeter_DT-830B.jpg (83.53 KiB) 11304 keer bekeken
Mijn moeder zei vroeger al: jonge doen en kijk nou eens rustig.....wat blijkt, mijn Elro M940 heeft WEL een diodestand en bij meting blijkt dat de diode niet stuk is...weer 0,35 cent weg....
De IC van de kit zal dan wel stuk zijn...zal eerst de nieuwe diode toch maar monteren, maar ik zal maandag maar een komplete nieuwe kit kopen.
