Ik heb een vraag. Het is wel geen electronica maar misschien kunnen jullie wel antwoord geven.
Ik ben op zoek naar een schema hoe je een universeel en een 1 fase motor rechts en linksom kunt laten draaien met een 3 standen schakelaar.
Dus ik ben op zoek naar een aan sluitschema.
Heeft misschien iemand dat schema??
Groetjes
matty
motor schakeling
Hier is een pagina met links over een-fase motoren.
http://www.educypedia.be/electronics/motoracsingle.htm
Inderdaad, je moet één wikkeling t.o.v. de andere ompolen.
Dat kan met een z.g. omkeerschakelaar (met de nuslstand in het midden) of met 2 stuks 4-polige relais. (4 maak-1 verbreekcont.)
En dan alleen wanneer de aansluitingen naar buiten de motor zijn uitgevoerd.
Maar je kunt beter investeren in een frequentieregeling en een 3-fase motor dan in een oude motor. Dat werkt op div. punten ook beter.
Ga anders naar een installatiebedrijf.
