Led dimmer
M.J.H
Led dimmer
Bericht door M.J.H »
Ik ben bezig met een project om een (door een potmeter) dimbare led spot te maken.
Kunnen jullie mij een schakel schema geven?
want al mijn zelf gemaakte schakelingen werkten niet :cry:
alvast bedankt.
M.J.H
stijn etcetera
Bericht door stijn etcetera »
Is het een led spot met 1 kleur led, of RGB?
indien een kleur: door in het schema hieronder de motor te vervangen door de ledspot, kun je deze dimmen, indien RGB, drie keer deze schakeling, kan je elke kleur apart regelen. de condensator C1 neem je best 100nF in plaats van 1nF, zo heb ik het ook gedaan. DE MBR1645 kan ook weggelaten worden (D3). C3 gebruik ik ook niet. schema komt van CO
stijn etcetera
owja, nog effe de waardes van de weerstanden en de condensatoren:
# R1 = 1 kΩ
# R2 = 47 Ω
# P1 = 50 kΩ
# C1 = 100nF
# C2 = 100 nF
# C3 = 470 uF 25V
alle paddestoelen zijn eetbaar, willeswaar kun je sommige maar een keer eten.
vreemdgaan, is met het juiste been, uit het verkeerde bed stappen
M.J.H
Hartelijk bedankt!
M.J.H.
M.J.H
Nog een vraagje: is de tlc555cp het zelfde als de ne555 :?:
Dat is dezelfde ja. Die code voor 555 is afhankelijk van het merk.
M.J.H
bedankt
willem13
Bericht door willem13 »
In onderstaand plaatje hangen de ledjes vast aan de 12V plus.
Is er iemand die het schema om kan keren zodat ze vast aan aarde hangen en aan de plus kant de schakeling optreedt???.
Da's een stuk handiger bij mijn LED dashboardverlichting.
Dank Willem
Je zou een P-fet kunnen gebruiken en die aan de positieve kant gebruiken. Of met een PNP transistor zou ook kunnen. De weerstand aan de basis zal je dan wel moeten vergroten naar 2K2 ofzo.
willem13
[quote="stynus"]Je zou een P-fet kunnen gebruiken en die aan de positieve kant gebruiken. Of met een PNP transistor zou ook kunnen. De weerstand aan de basis zal je dan wel moeten vergroten naar 2K2 ofzo.[/quote]
Beste Stynus, mijn basiskennis van elektronica is niet zo groot.
Ik begrijp dat de schakeling zoals boven vermeld in mijn auto met common massa niet werkt.
Hoe het wel moet kan ik helaas niet zelf bedenken ook met jou brainwaves niet.
Laat staan dat ik kan bedenken welke componenten te kiezen of hoe ze te monteren.
Dat het iets met PWM moet zijn begrijp ik wel.
Mijn soldeerbaksels zijn exacte kopieen van datgene wat iemand met een groter denkraam getekent heeft.
Dank voor het meedenken.
Zal morgen het schema even aanpassen voor je.
willem13
[quote="stynus"]Zal morgen het schema even aanpassen voor je.[/quote]
Dat vind ik tof van je.
Alvast hartelijk dank. :D
vandam
Bericht door vandam »
M.J.H schreef:Nog een vraagje: is de tlc555cp het zelfde als de ne555 :?:
Volgens mij heb je de CMOS uitvoering en de niet-CMOS uitvoering...
Daar zit wel degelijk verschil in.
Zit idd een klein beetje verschil in. Maar als de werking van het schema daarvan afhankelijk is dan is het een slecht schema.
EDIT:
Hierbij het aangepaste schema met een pnp transistor:
Ik heb er eentje maar met dan een P fet, maar Stynus was me voor.
vandam
stynus schreef:Zit idd een klein beetje verschil in. Maar als de werking van het schema daarvan afhankelijk is dan is het een slecht schema.
TLC versie is wat zuiniger in verbruik...
De stroom die de CMOS versie kan leveren is ook lager 100 mA in plaats van 200 mA voor de standaard versie.
De TLC555 en LMC555 zijn CMOS versies.
