Gaat er wel eens iets mis?
Jaren geleden was ik aan het experimenteren mt TTL ic's.
Zoals je weet moten deze gevoed worden met 5 Volt.
Ik had eindelijk mijn schakeling klaar (30 Ic's, die samen een testbeeldgenerator vormden).
Ik sluit de schakelink aan op mijn stabilisator en wat gebeurt er de ic's werden wel erg heet.
Wat ik namelijkgedaan had was dat ik de verkeerde pen van de stabilisator had aangesloten, zodat er eits van 12 Volt op de schakeling kwan te staan.
Toen ik dit merkre heb ik meteen de boel losgetrokken.
De ic's hebben het gelukkig overleeft en toen ik de schakeling correct aangesloten had werkte alles normaal.
Een bekende figuur die wetjes heeft gemaakt over dit soort fouten is Murphy.
Ik kwam een engelse site tegen waar ze veel van deze "wetten" hebben verzameld.
http://www.murphys-laws.com/murphy/murphy-true.html
Veel plezier bij het bekijken van de wetjes.
Re: Gaat er wel eens iets mis?
Meeste fouten is voedingen omdraaien. Voor de rest allemaal berekening fouten. laatste fout: printplaat omgekeerd etsen.
Dikste fout.
in wagen nokkenas niet goed aanspannen. resultaat: Na 400 km geen olie druk meer en lagers uitgesleten. Motor had de 80 000 km pas gezien :-)
Wagentje sta nu gewoon weg te roesten. Lang leven mijn Peugeot
Fout van gisteren: kilometer teller vergeten aan te sluiten na het vervangen van de druk groep. Nu is maken.
Nog fouten? Ik zal maar zwijgen van over het werk. Projecten maken... daar kan wat in mislopen. Vooral omdat niemand dat nazie.
ik heb altijd problemen met de pinning van een ic. als je de pcb omdraait. draait die pinning ook altijd mee. maar dat veregeet ik soms dus :?
vdbeke
Bericht door vdbeke »
Er gaat altijd wel eens iets mis en meestal zijn het kleine dingen. Ik sluit mijn labvoeding aan, ik stel de spanning in op een 10V met het gedacht dat ik mijn 5V voeding op mijn breadboard (zie bijlage) had aangesloten.
Ik zet de spanning aan, huh het werkt niet. kijk ik nog eens naar mijn breadboard, kut 10V op picje :cry:
Gelukkig werkt alles nog bij het opnieuw aansluiten, oef.
tiny-tim
Bericht door tiny-tim »
voeding niet aan staan
voeding verkeerd om
firmware vergeten te programeren
crosslink kabel in plaat van straight over kabel
aansluiting vergeten
verkeerd geinitialiseerd
vergeten te initialiseren
vergeten code achter een object te plakken(pc programma wat bij een schakeling hoorde) dus dat ding ontvangt nix
iedereen maakt fouten
tiny-tim schreef:voeding niet aan staan
Daar heb ik hier geen last van. Maar in school zit er een "output enable" knop op de voedingen.
Dan zit je een hele tijd achter een fout te zoeken om er dan achter te komen dat de voeding niet opstond. En dat valt totaal niet op omdat de displays van de voeding de spanning aangeven die ingesteld is.
2 voedingen op mijn school hebben dat ook. eenigste waaraan je het ziet is een ledje dat brand :( ver heb ik trouwens ook vaak last van een code waarvan ik de pic type nog niet heb verandert enz.
gr
jens
