Beste print programma
Termike
Bericht door Termike »
Hey iedereen,
wat zouden jullie het beste programma noemen om printen te ontwerpen. Eerst en vooral al alles te kunnen tekenen, en misschien ook testen. En dan kunnen exporteren zonder al teveel kennis over geavanceerde instellingen.
Is miltisim + Ultiboard bv goed, of Eagle?
Thanks!
Hier is een link naar de PCB software pagina van de EDUCYPEDIA.
http://www.educypedia.be/electronics/easoftsim.htm
Hier is veel gratis en demo programma's te vinden.
Ik gebruik eagle daarvoor.
Multisim en ultiboard vind ik veel te moeilijk werken. En daar zitten bijna geen componenten bij.
Termike
Kan Eagle ontwerpen maken? In de zin van gewoon een schema van je schakeling, en nadien dan een export functie naar een printplaatontwerp, of moet je met eagle ineens een printplaat layout maken?
Schema kan ook.
Termike
Is die versie 5.2 voldoende, de freeware bedoel ik? Of is het kopen beter?
Met de freeware versie kan je geen printje maken dat groter is dan 8*10cm.
ik gebruik multisim & ultiboard, en er zit toch een hele hoop componenten in, en als ie der niet in zit maak je hem tog even zelf :wink:
qua moeilijkheidsgraad hangt het er natuurlijk van af wat je het beste afgaat. ik heb eerst leren werken met ultiboard dus lukt mij dit persoonlijk beter dan wanneer ik dezelfde print maak maar dan met eagle
kwetet kben nen rare :P :lol:
Termike
Hey Stynus...
met het programma werken gaat eigelijk redelijk goed.
Een vraagje heb ik toch nog wel. Componenten toevoegen lukt perfect,
ze verbinden ook. Alleen zit ik met iets vreemd wat waarschijnlijk een instelling is maar ik vind ze toch zo direct niet.
Als je een 74HC08 toevoegt, wat een quad AND gate is, dan zet hij niet de hele DIP 14pins op het schema, maar zet hij elke gate apart op je schema. Als je een ULN2803a toevoegt ofzoiets dan doet hij dit niet. Dan neemt hij wel degelijk het volledige DIP tekeningetje.
Kan ik dit veranderen?
Alvast merci voor de tip, 't werkt wel goed!
1 stuk zetten.
Dan invoke klikken en op dat stuk klikken. Daar kan je de rest van je ic selecteren en zetten.
Termike
Dan kan ik inderdaad de resterende dingen van het ic toevoegen, maar het blijven losse componenten. Ik zou graag het in ic vorm zien. Ik hou niet zo van die losse componenten. IC vorm is handiger, en dat staat er niet tussen. Er is geen andere manier?
Kaz'Duzar
Bericht door Kaz'Duzar »
Zelf maken of kijken of je ze kunt vinden in de extra library's (gemaakt door gebruikers) die op de site van Eagle staan (cadsoft.de)
offtopic:
het valt me op dat hier heel veel topics over gaan, dus het lijkt me verstandig even dir forum te doorzoeken voor meer info ;)
